Ik heb een philips b5x23a/89 op de kop getikt. Kraakt alleen nog maar. Ik wil hem graag repareren en ben daarom op zoek naar een schema ervan. (Ik heb er wel een gevonden, maar helaas de verkeerde. Het schijnt dat de b5x23 serie verschillende chassis heeft gehad. Ik heb nu een schema met een EZ80 in de voeding, maar dat moet er een zijn met een EZ81, en er zijn nog meer verschillen...)
Heeft iemand een idee of dat schema ergens is te vinden?
Arco.
De EZ81 is de directe vervanger voor de EZ80 en kan wat meer stroom leveren.
Schema wat ik heb is ook met een EZ80.
Wat zijn die andere verschillen?
Er zitten hele andere weerstandswaarden in het voedingsgedeelte, de zekeringen zitten op andere plaatsen in de schakeling. Als dit het enige verschil is valt het wel mee...
Ik weet niet of dit probleem bekend voorkomt:
Nadat de radio is opgewarmd, kraakt hij redelijk hard (ongeacht de stand van de volumeregelaar.) Ook hoor je een soost oscilleren uit het binnenwerk met een zachte zoemtoon ongeveer 4 keer per seconde. Komt volgens mij niet uit de speakers. Het afstemoog varieert ook in helderheid hierop. Ik denk dat ik de elko's en de verdacht uitziende condensatoren maar eens ga doormeten /vervangen...
Zijn er nog voor de hand liggende onderdelen?
Arco.
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
http://f16.parsimony.net/forum28305/index.htm
stel je vraag eens op deze site.
deze is speciaal voor buizen radios.
Op 15 april 2005 11:09:41 schreef Arco:
Arco.
Voedingselko's doormeten en eventueel vervangen.
Elke teerknol die je tegenkomt standaard vervangen.
Varierend oog in helderheid duid meestal op een probleem in de hoogspanning.
Mijn ervaring is dat bij plano's meestal de schermroosterweerstanden in de MF trap zijn verlopen. Je meet dan een te lage spanning op g2.
Kraken kan uit de bereikomschakelaar komen. Schakelcontacten schoonmaken met een beetje Tuner600 spray.
Ik heb geen bedradingsschema, maar wordt de FM omschakeling nog of al gedaan met een touwtje van uit het toetsenblok naar een schakelaartje op de achterkant van het chassis? De spanning in dit touwtje kan te laag zijn waardoor ie staat te rommelen tussen FM en AM.
Vervolgens de buisvoeten even controleren. Vooral de EZ en EL voeten.
Door de warmte in de loop van de jaren kan het pertinax zijn gaan verkolen waardoor er ongewenst een weerstand tussen de buiscontacten wordt gevormd en zelfs vonkvorming kan ontstaan.
De enige remedie hiervoor is de buisvoet vervangen.
De radio begint nu weer langzaamaan te werken... Grootste probleem was, dat de vorige eigenaar had gezegd dat de radio altijd goed had gewerkt, en er plotseling mee was opgehouden. (Hij was wel vergeten te vertellen, dat'ie de volumeregelaar had vervangen, en daarbij de draden verkeerd aangesloten... :) )
Ook waren de anode condensatoren van de ECC83 kapot (150pF), en de terugkoppel c's van 27nF in de eindtrap.
Ook beide EL84 defect.
De middengolf werkt nu weer OK, alleen de FM werkt niet. (alleen ruis, en erg zacht. denk dat de FM tuner defect is; buis ECC85 is goed)
Dit chassis heeft geen kabel voor FM-MG omschakeling, alleen komt er een 'flippertje' uit het toetsenblok om de juiste afstemschaal in beweging te zetten (FM of de rest)
Controleer toch maar eens de spanningen op de EBF89, deze buis dient wel als MF-versterker voor FM maar niet voor AM (uitgezonderd 1 diode voor de detectie)
De spanningen op de EBF89 zijn goed. Misschien dat de buis zelf defect is. Ga nog op jacht naar een zelfde oude radio voor onderdelen...
Ik ben ook nog op zoek naar een stereo model van een plano.
Is er ergens een overzicht van welke plano's altijd met stereo FM ontvangst werden uitgeleverd?
Zijn bv de b7x14a en 43/44a altijd stereo?
Ik weet eigenlijk niet precies vanaf welk type alles in FM stereo is uitgevoerd.
Mijn ouders hadden vroeger een B5X43A die reeds FM stereo was.
http://www.cs.uu.nl/~gerard/RadioCorner/Sets/Phil543.htm
Overgens heeft hij ook een B4X23A met een EZ81 http://www.cs.uu.nl/~gerard/RadioCorner/Sets/PhB5X23A.htm
Een latere uitvoering dus.
Hier staan een paar plano's http://home.wanadoo.nl/rjkrabbendam/index.htm
Ik dacht tot nu toe dat er geen logica in de typenummers zat, totdat het volgende me opviel op een van de links:
B5X84A uit 1958
B5X94A uit 1959
B5X23A uit 1962
B5X43A uit 1964
Kan toch geen toeval zijn...
Dat is ook geen toeval, er zit een logica in.
Alleen is het wel zo dat dit getal het jaar van ontwerp aangeeft. Dus niet het jaar waarin de radio is geproduceerd.
Voor de volledige betekenis van de Philips typenummers:
http://www.cs.uu.nl/~gerard/RadioCorner/Articles/PhilType.htm
