Hallo allemaal,
ik heb voor de 1e keer geetst maar het lukte niet.
Ik print met een laserprinter mijn layout op fotopapier, en dan 3 minuten met een strijkbout eroverheen. Vervolgens doe ik de print in een bakje ongeveer 20 minuten met ongeveer 90 graden water. Dan haal ik het papiertje eraf, en dan staat ie er netjes op. Tot hier lukt alles perfect.
Maar met het etsen loopt het mis. Ik gebruik aluminiumpersulfaat met een klein laagje water van ongeveer 40 graden. Dit zit in een boterbakje. Het zit ongeveer 1 cm hoog.
Als ik het printje erin leg, dan hoor ik het ongeveer 30 seconden knetteren, en dan is het stil, en gebeurt er niks. Na ongeveer 10 minuten laat het inkt los. Wat doe ik fout?
mvg Jan Bot
free_electron
Silicon Member
aluminium persulfaat ?
Natrium PERsulfaat ! of ammoniumpersulfaat ! . maar geen aluminiumpersulfaat !
Op 17 april 2005 14:43:28 schreef free_electron:
aluminium persulfaat ?Natrium PERsulfaat ! of ammoniumpersulfaat ! . maar geen aluminiumpersulfaat !
oja, sorry:P het was ammoniumpersulfaat
klein is fijn
Op 17 april 2005 14:22:16 schreef Jan Bot:
Hoe sterk is die oplossing eigenlijk?
Ben_
Euh.. het knettert? Wat knettert?
Is het probleem dat al het koper blijft zitten, of juist dat alles er in no-time vanaf gevreten wordt, inclusief tracks?
ik weet niet echt wat knettert, maar ik doe het printplaatje in een boterbakje en voed er van dat spul bij. En dan begint het te knetteren. Dus ik denk dat het het spul is.
Het probleem is dat het koper blijft zitten
Na ongeveer 10 minuten begint het inkt los te laten.
Maar het koper is wel een beetje weg gegaan. Als ik na afloop kijk, zie ik wel dat er wel sporen zitten.
klein is fijn
Op 17 april 2005 17:18:48 schreef Jan Bot:
Hoe doe je het precies? Eerst het spul oplossen in water, en de oplossing in het bakje gooien?
Of eerst water in het bakje, en zo rechtstreeks de korrels erbij?
Altijd eerst een oplossing maken die verzadigd is (een klein beetje amonium persulfaat ligt dan op de bodem van je bakje en de rest van de oplossing is kleurloos). Doe dit voordat je de print erin legt.
Enne al dat amoniumpersulfaat knettert als je het oplost in warm water.
Is je water mischien te heet/ te koud. Je kunt in ongeveer een 10-15 minuten al het koper van een euro card afhalen in een (nog niet eerder gebruikte) verzadigde oplossing (1 liter) amonium persulfaat bij 30-32 graden celsius. En ideaal gezien los je het persulfaat op in water bij 50 graden celsius en wacht je tot het rond de 30 zit voordat je gaat etsen.
Zo doe ik het:
Eerst printje mat zetten met staalwol'00'
Dan ontvetten met aceton .strijken (goed op drukken moet geen 3minuten enkel zo warm mogelijk en goed opdrukken)
papier was ik in koud water af ,10 Minutjes laten weken en dan met oude tanden borstel goed schoon maken.
Daarna in etsbakje waarin opgelost etsmiddel(bruine korrel naam ben ik vergeten) is dit beweeg (lees schommel) ik gedurende het volledig proces
etsbakje (ook botervlootje)laat ik drijfen op een pot met warm water (net genoeg om mijn handen niet te verbranden bij het begin)deze staat niet op vuur of zo hoor . Na 20 min is het klaar .mijn tekening laat nooit los ook niet na een uur of zo in etsmiddel of zo .ik moet dit afwassen met aceton om dit weg te krijgen.
Lees de ets turorialsa die zo her en der op internet staan.
Ik heb nog nooit iets horen knetteren, wellicht wat borrelen bij het maken van de oplossing, meer niet.
Voor de sterkte: volg de aanwijzingen / temperaturen die de fabrikant aanraadt.
Iik gebriuik ongeveer 40 graden water. Ik doe de printplaat in een bakje met water en dan het spul erbij. Ik moet het dus anders doen.
ik heb nog een mogelijkheid waar het aan kan liggen:
ik heb te kort water gebruikt. Want het is maar 1cm hoog in een boterbakje.
Misschein kan het koper zich niet goed oplossen ofzow?
