Ik ben in het bezit van twee verschillende Philips tv's (beide oudjes uit het begin van de jaren '80) en ik wil eigenlijk graag de beeldbuizen omruilen.
Is dit mogelijk?
Type nummers: Philips 2301 (K12 chassis) en Philips 1220 (weet nog niet welk chassis dat is, zoek ik nog uit).
De reden dat ik de buizen wil wisselen is dat de buis in de 2301 vrij donker is (lijkt ver opgebrandt).
Groeten,
Roy
Ik heb dat zo'n 5 jaar geleden gedaan met mijn Grundig tv van ik schat '85 omdat het beeld steeds waziger werd.
Ik gebruik hem nog dagelijks, mooi beeld nog voor zo'n oude tv en een top geluid.
Je moet er wel op letten dat het hetzelfde type beeldbuis is.
Met het omwisselen heb ook de cascade mee verwisseld.
Als je het doet zou ik hem eerst een paar dagen niet gebruiken dan kan de beeldbuis zich ontladen.
Wat soms ook gedaan wordt bij TV's van die leeftijd is de beeldbuis "wat harder laten branden". Ik geloof dat er op het beeldbuisprintje in serie met de gloeidraad van de beeldbuis een spoeltje of een weerstand staat. Als je die gewoon met een draadje overbrugt zal je merken dat de gloeidraad van je beeldbuis wat meer licht geeft, en normaal gesproken zal je beeldbuis er dan terug wat beter uitzien...
Als je beide TV's niet hetzelfde chassis hebben vrees ik dat je andere beeldbuisnummers hebt ook. Het kan dan zijn dat de aansturing van de afbuiging niet voldoet, of dat de hoogspanning te hoog of te laag is. Om dat allemaal uit te vissen heb je wel wat werk...
Je kan ze omwisselen, als ze hetzelfde typenummer hebben, en in die tijd was dat vaak zo. Een 410X mag je vervangen door een 140X. Die warmt trager op maar is onverwoestbaar. Heeft iemand überhaupt een versleten 140x gehad?
Bedankt voor de tips. De beeldbuizen zijn beide inderdaad van hetzelfde type (A66-540x). In een van de antwoorden staat dat ik de tvīs een tijdje niet mag gebruiken om de buizen te laten ontladen. Hoe lang moet ik zeker wachten of is er nog een andere manier om de buizen te ontladen?
Heeft er iemand toevallig nog tips voor het omwisselen van de buizen?
Groeten,
Roy
Ontladen doe je met 2 schroevendraaiers. De ene houd je eerst aan de massa (aquadaglaag) de andere daarna onder de hoogspanningsaansluiting. Een paar seconden aanhouden.
Beste mensen,
Het omruilen van de buizen is perfect gegaan. Het beeld van de 2301 is nu werkelijk hartstikke mooi.
Bedankt voor de hulp,
Roy
