Ik heb een JVC KD-SH99R mp3 autoradio uit 2001 deze heeft het laatste jaar steeds meer moeite gekregen met het lezen van CD-R schijfjes. Ik heb de autoradio al een keer opengemaakt en de cd lens met een wattenstaafje en alcohol schoongemaakt. Dit leverde wel een verbetering op maar het is niet genoeg.
Op de laser unit staat Sony KSS-710A ik denk dat die versleten is. Ik begreep dat je die dingen soms ook kan afstellen maar op de mijne zag ik alleen een heel klein potmetertje op een bandkabel en ik kan daar zowiezo alleen maar bij als de boel gedemonteerd is en ik heb geen oscilloscoop.
Dus ik wil graag de hele laser unit vervangen nou heb ik op internet wel wat sites gevonden maar niet in Nederland die het onderdeel leveren. Iemand enig idee waar ik in Nederland dat onderdeel kan bestellen?
http://www.jvc.nl/ ?
Menho doet het ook:
http://www.menho-esm.nl
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Als je de laserunit vervangd zal je hem ook moeten afregelen met een scoop. Dan wel niet het potmetertje op de bandkabel (laserstroom instelling) maar op de contollerprint.
Focus en Traking offset en level.
Dus zonder scoop zou ik er niet aan beginne.
:):) Richard
PS. Als je een elektronicaboer kan vinden die bij WWW.NEDIS.NL kan bestellen dan heb je hem zo. Ze hebben er daar nog 389 in vooraad liggen.:):)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Hmm daar was ik al bang voor dat ik hem moest afstellen. Alhoewel ik op de controller print nergens geen potmeters kon vinden.
De autoradio zit daarbij ook nog zo in elkaar dat het bovenste gedeelte de cd speler bevat en het onderste gedeelte alle elektronica. De twee helften hebben allebei een vaste connector op een print plaat en bij montage klik je de twee helften als het waren in elkaar. Waardoor je dus nooit meer ergens bij komt om wat af te stellen. Nou zullen ze bij een officieel service center waarschijnlijk een kabel hebben die ze in die stekker klikken.
Het lijkt er dus op dat het geen doe het zelf klus is. Helaas, ik zal eens gaan informeren wat het zou kosten om hem officieel te laten repareren en is kijken of dat de moeite nog waard is.
