Ik had het met een collega erover hoe ik het beste een dubbelzijdige print zou kunnen etsen, waarbij aan 1 kant veel koper weg moet, en aan der andere zijde juist weinig.
Hij kwam met een zogenaamde centrifugaal etsbak, waar hij een keer iets over gelezen had.
De werkte als volgt. In het midden staat een buis rechtop, die op een vast afstand van onder naar boven kleine gaatjes heeft. Onder in de buis zit een wormwiel en propellor, die etsvloeistof aanzuigt en in de buisperst (deze zit vast aan de buis). En boven op de buis zit een motor die het geheel ronddraait, waardoor de vloeistof opgezogen worden, en uit de gaatjes geperst/geslingert wordt.
Het voordeel zou zijn, dat je maar weinig vloeistof nodig hebt, en de print maar aan 1 kant besproeit wordt, waardoor verschillende etstijden voor de verschillende kanten mogelijk zijn.
Mijn vraag is alleen wie die princiepe kent, en eventuele sites weet waarop bouwbeschrijvingen e.d. te vinden zijn.
Dit is idd wat ik bedoel.
heeft iemand weleens zo'n bak gemaakt? En hoe is het ets resultaat ten opzichte van een gewone etsbak?
Ik heb zelf een originele sproeietser van MDA ding werkt perfect!!
Zelf wou ik er ook ooit een maken, maar kreeg er een kant en klaar aangeboden. Ik was er echter al een heel eind mee.
ik had zelfs een schoepje gemaakt in plaats van zown dom telefoonsnoer.....
dat werkte prima.. het grootste probleem is echter om het gaatje van het asje van het motortje precies in het midden van een plastic blokje te krijgen welke je in de pvcpijp drukt..
Maar met een draaibank moet dat lukken.
Michel
Die van MDA vind ik iets te duur om af en toe te gebruiken. Hij ziet er wel erg mooi uit.
mijn pa heeft een klein draaibankje, dus dat gereedschap heb ik.
Een aquariumpje kost niet echt veel, alleen de spoeier en motor worden even zoeken. Hoe hard zou hij moeten draaien?
Het motortje kan je bij mda los kopen...toen althans..was een aanbieding voor 2,50 ofzow.
verder zou een motortje van een cassettedeck ook voldoen!
