Kort en bondig: is het mogelijk om met een "moc3043" zonder meer een bistabiel relais aan te sturen? Of moet er een triac met een snubbernetwerkje tussen?
moc3043 = bijna hetzelfde als moc3020, maar If is maar 5mA, en schakelt op nuldoorgang.
De gegevens van het relais: 230V, ca.14VA. Dit wordt dus gestuurd met pulsen (enkele per dag).
De moc3043 wordt dan weer gestuurd vanuit een pic.
Ik zit met plaatsgebrek, en moet dus zo weinig mogelijk onderdelen gebruiken. M'n printje is maar voor 50 x 50 mm bruikbaar, en er moet een max3082 op, een pic16f628a, 4 x een moc3043, een voeding en dan nog wat klein grut.
(krijg het er wel op met smd, heb net print getekend zonder de moc's, is 5 x 3 cm.)
Een snubbernetwerkje is niet echt nodig maar wel gewenst.
Omdat zo'n netwerkje zo dicht mogelijk bij de bron moet zitten zou ik dat aan de aansluitklemmen van dat relais hangen.
Dat bespaart plaats op de print.
