in mijn pcb zit een PNP pass transistor waar toch zeker 2A continue stroom doorgaat. Wat is de beste behuizing voor zo'n component en waarom? Nu heb ik een SOT-223 met 2 eurocent aan de collector gesoldeerd voor een beetje warmte verspreiding.
Hoe moet je dat op PCB gebied oplossen (warmte)?
free_electron
Silicon Member
free_electron
Silicon Member
hangt van je dissipatie af. ik kan rustig 10 ampere door een sot23 trekken op voorwaarde dat er geen drop over komt.
tis vermogen wat telt. Vermogen = spanning x stroom = warmte.
MGP
LDmicro user.
Op 27 april 2005 11:09:43 schreef justchill:
in mijn geval Pdiss = 2A*Vce = 2A*300mV = 600mW.Wat kies je?
Ik denk dat de berekening niet klopt.
Die LTC4060 is volgens mij een lineaire regelaar.
En dat houdt in dat die transistor de stroom zal regelen en zodus voor een variabele weerstand zal doorgaan.
De spanningsval over de transistor zal varieren van Vce tot ??? naargelang de batterijlading en de aangelegde spanning.
Hierdoor heb je een (warm) probleem bij
Ik heb de datasheet van die LTC4060 niet, maar neem in ieder geval de grootste verpakking moest dat zo zijn.
En/of beperk de laadstroom.
Maar de stroom van E naar C is toch altijd constant? Batterijen moet je met een constante DC-stroom opladen toch?
MGP
LDmicro user.
En hoe hou je de stroom constant.
Juist, door de transistor te laten fungeren als (variabele) weerstand.
EDIT:
Bv. neem nu het slechtste geval.
(Vin - Vbat)x Ilaad = P
(8 - 2)x 2= 12W
Het zal wel iets minder zijn door de meetweerstand oid. maar het KAN.
DIT alles indien het een lineaire regelaar betreft, zie dat eens na !!!!!
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
MGP
LDmicro user.
Weet je waarom ik denk dat het een lineaire regelaar betreft??
Omdat er een externe transistor aan te pas komt.
Moest de max dissipatie maar 600mW zijn zoals jij berekend hebt dan zouden ze alles intern gemaakt hebben.
Ben_
Waarschijnlijk heb je daarmee gelijk de goedkoopste oplossing gevonden
