hoi allemaal ik ben een erge knutselaar en zo doende heb ik alweer een nieuw projectje op de kop weten te tikken (bij het grof vuil)
Ik heb een sharp dv-7011s
Hij geeft GEEN tv zenders bij het zoeken, en volgens mij staan er ook geen zenders meer in het geheugen.
en ook geen geluid, als ik het geluid harder probeer te zetten dan komt het balkje wel in beeld maar het gaat niet verder (beveiliging om te voorkomen dat als er wel signaal komt dat de boxen kapot gaan????)
OSD (onscreen display) wekt wel want ik zie het balkje van geluid en het zoeken van de zenders
als ik de scart ingang gebruik dan krijg ik wel beeld maar het beeld schuift van links naar rechts en aan het einde schuift/verspringt het beeld omhoog (of omlaag is slecht te zien) en begint dan weer te schuiven(lopen) van liks naar rechts.
EN ook geen geluid, zelfs het balkje verschijnt niet.(maar weet natuurlijk niet hoe de tv reageerd als hij in orde zou zijn
kan iemand me een hint geven.
BEDANK allemaal
Dat geluid is simpel:
Als er geen zender wordt ontvangen mag er ook geen geluid worden doorgegeven.
Dat heeft een (hele achterlijke) reden; in sommige landen is het verboden om bijvoorbeeld te luisteren naar mobilofoonkanalen op bv 470 MHz. Aangezien een TV ook die frequenties prima ontvangt wil men voorkomen dat je bijvoorbeeld deze signalen beluistert via je TV.
Een TV zal dus alleen geluid doorgeven als er een bijhorend videosignaal op 5,5 MHz afstand aanwezig is.
oke, kijk dan weet ik dat ook weer en weet ik in iedergeval dat het geluid waarschijnlijk wel goed werkt.
Alleen met scart aansluiting heb ik ook geen geluid en dat verspringende beeld.
Ik ben benieuwd of er iemand is die weet hoe of wat of dat ik zelf op een ander forum er achter kom.
Als dat zo is laat ik het natuurlijk hier ook even weten.
Tot die tijd zijn alle helpende handjes welkom.
lijkt te liggen aan de A/V Selector...
ik ken dit probleem van grundig alleen was er toen ook geen beeld via scart.
ik heb geen idee waar hij in de sharp zit maar wat je kan doen is de stuurlijn van je scart opzoeken en deze volgen naar waar hij uitkomt een ic of torretje
het torretje kan ook weer een ic aansturen hoor let daar ff op
en zoek dan de specs van het ic op en ga eens op de utigang van het ic meten of je daar video signaal hebt als hij in de tuner mode staat
zo ja dan is de tuner defect zo nee dan is de A/V selector niet goed.
dit kan je meestal wel testen door dan een draadbrugje te solderen van de selector naar of scart of de tuner.
(wel eerst de pootjes an het ic af koppelen)
het verlopen van je beeld via scart kan temaken hebben met de stand van de selector. als deze half half staat dan kan dit dus voorkomen
heb je iets aan deze info ?
Greets
Remi
ja ik heb zeker wat aan deze info.
bij mijn DV-7011s van sharp was het tda8440 ic gewoon op de print en er zat GEEN blikken doosje in de buurt.
Ik heb 10 a 15 cm om het ic ALLES opnieuw gesoldeerd en nu werkt hij weer.
Omdat ik geen blikken doosje zag heb ik alle ic's in de tv opgezocht en zo kwam ik er achter dat de tda8440 de av selector.
dus bij deze de tv werkt weer als van ouds, weet alleen niet welk contactje rot/slecht was maar op het oog was er niks te zien.
bedankt voor je hulp weer wat geleerd.
Ik denk dat dit in het zelfde topic hoort.
Ik heb een Philips 24ce3270/10b, als ik de scart aansluiting gebruik dan schakeld het beeld van zelf over maar het geluid BLIJFT het zelfde als het kanaal waar ik eerst naar zat te kijken.
Dus video beeld EN geluid tv af en toe krakend en stotteren het geluid van video er door.
Aansluitingen van de scartconector op de print al door gesoldeerd, ook die van de antene aansluiting
NU heb ik GOED TV geluid maar geen video geluid meer ook niet krakend dus er is vooruitgang maar naar de verkeerde kant.
Zou dit ook een geval van een kapot of door slechte soldeerpunten schakel ic kunnen zijn????
IK ben een echte knutselaar dus doe zo nu en dan wat projecten door elkaar heen om mijn vrijetijd te vullen omdat ik maar 20 uur kan werken en mijn electronica/electro opleiding wil benutten en kennis niet wil laten wegslippen.
dus ik ben benieuwd of eiemand me op weg kan helpen.
