ik heb hier nog een koptelefoon met een kabel liggen maat die is onder tussen al bijna stuk door het erover rijden van de bureaustoel maar nu was mijn vraag of ik daar nu geen draadloze koptelefoon kan van maken?
heeft misschien iemand hier een plannetje van?
skywalker
CARENTAN
no inspiration in signatures today!
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Nope, dit gaat niet, hebben er ooit al meer geprobeert, maar de kosten wegen echt niet op tegen het resultaat.
dat het nièt gaat is een beetje cru gesteld, men zou zich er hobby-gewijs kunnen mee bezig houden, maar dan heb je een paar nadelen:
1) Je kan werken met infrarood of HF. HF geeft betere resultaten maar je moet al iet of wat onderlegd zijn in elektronica om daarmee weg te kunnen. IR vraagt minder "secuur" werk, maar op het moment dat je hoofdtelefoon de zender niet meer "ziet" valt je klank weg (bijvoorbeeld als er iemand tussen zender en ontvanger loopt, of je draait je hoofd iets te ver...). Tevens geloof ik dat HF-zenders maken zeer strikt gereglementeerd (of zonder vergunning zelfs verboden) is.
2) Bij commerciële hoofdtelefoons zit de ontvanger in de hoofdtelefoon ingebouwd. Ik denk dat dat niet echt mogelijk is bij een hobby-project, tenzij je dubbelzijdige printen kan maken en beschikt over een goed SMD-soldeerstation. Je zal dus altijd je ontvanger in een behuizinkje moeten bouwen, wat dan nog altijd hangt te bengelen aan de draad van je hoofdtelefoon.
- Je kan dus wel een IR-zender maken die bij je geluidsbron staat en dan op je bureau een ontvanger zetten en van daaruit vertrekken met het snoer van je hoofdtelefoon, zodat je dus geen kabel over de grond lopen hebt. Maar dan moet je ervoor zorgen dat het geheel zodanig gepositioneerd is dat er zo min mogelijk tussendoor gelopen wordt. Bovendien is de modulatie van je geluid niet zo heel eenvoudig denk ik... je zal inderdaad vrij duur (en allicht ingewikkeld) uitspelen... als je weinig ervaring hebt op ontwerp-gebied zou ik het idee laten voor wat het is... tenzij er iemand toch met een kant-en-klare schakeling op de proppen komt. Het zou mij niks verwonderen als de bewoners van de planeet elektuur ooit al eens met zoiets op de proppen gekomen zijn...
En dan treed ik mijn geachte collegae bij: voor een paar euro heb je al een draadloze hoofdtelefoon, of: voor een paar euro heb je zo een plastic kabelgootje waarin je het snoer van je hoofdtelefoon kan steken zodat je er niet steeds over rolt met je bureaustoel.
