Ik heb een sony kv-21t1d gekregen. Hij doet het goed, alleen is het beeld aan de zijkanten bol. Boven en onder doe het wel goed. Ik heb al een service manual gedownload en in het service menu gekeken, maar ik zie geen manier om de bolling te corrigeren zoals bij een crt monitor. Is hier een potmeter voor in de tv? Of is er hardwarematig iets kapot?
vaak gaat bij sony een foliecondensator defect die over de onderste diode van de oost-west modulator staat
meestal 33 of 47nf.
succes.
Kun je mij misschien vertellen waar ik deze precies kan vinden. Ik kan hem wel nameten met een multimeter, maar heb geen ervaring met tv's. Ik kan evt. je het schema wel sturen...
Weirdo6 vertelde mij: C801 staat over diode :D805 in mijn pdf file blad 42 vlak bij
lijneindtransistor
S2000N en zoals ik al zei: 0,039UF =39NF deze condensators onderbreken
spontaan als je de geijkspanning meet over de diode zal deze te laag zijn.
Ik heb deze spanning gemeten en deze is ongeveer 26 v. Weirdo antwoordt niet meer op mailtjes, dus ik hoop dat ik hem zo kan bereiken: Is 26 volt te laag, dus is de condensator kapot???
zit er een barst in? is hij zwart? je zou hem kunnen doormeten op diode stand van je multimeter en dan kan er nooit geen 26 V uitkomen. als hij goed is geeft de multimeter niks aan dus ook geen 0000.
m
heej jij hebt toch mijn e-mailadres ????is het probleem nog niet opgelost? de 26 volt lijkt goed, maar dit wil nog niet alles zeggen . heb je de condensator wel vervangen ??of niet ??
