Ik kreeg van iemand de vraag om een klein beeldje te maken om tegen de muur te hangen en verlicht met led's het zou hier gaan over een ruit met 2 spiralen op beide bestaande uit ongeveer 20 led's. dus in totaal 40 led's op moment 1 zouden de eerste serie moeten geleidelijk oplichten en na een tijd geleidelijk afnemen.dan moet de andere serie hetzelfde doen en zo dan steeds verder. bij welke spanning zou ik moeten werken en heeft iemand een idee hoe dit te realiseren is. ik heb al verstaan dat je het oplichten en doven kan door een condensator over de led's te plaatsen, kan is eventueel led's parallel schakelen en dan 1 condensator gebruiken voor alle led's? en hoe kan ik de sturing doen?
alvast bedankt
met een condensator over alle led's weet ik niet, maar 40 led's? kan het niet met minder led's die feller zijn?
mischien is het een idee om het met een microcontroller te doen, ik begin daar ook net mee (met micrcontrollers) maar het kan wel denk ik.
alleen kan een microcontroller niet direct 40 leds aansturen (20 per uitgang), dan heb je een transistortje of fetje of iets dergelijks nodig, dat is nog wel simpel.
voor details heb je denk ik willie worteltje nodig, van hem heb ik ook al veel geleerd (dankjewel)
ik kan je niet helpen verder, ik leer het ook maar net.
Als je wilt gaan dimmen kan dit idd(inderdaad) met condensatoren. Je hebt dan wel een vaste oplaadtijd/ontlaadtijd. Je kan het ook doen met een microcontroller (uC) met behulp van pulsbreedtemodulatie (PWM) Met PWM kan je zogenaamd een analoog signaal opwekken door een digitaal signaal snel te schakelen.
Stel de uitgangspanning = 5V (standaard voor de meeste uC).
Als je de uitgang 50% van de tijd hoog maakt en 50% laag dan is de gemiddelde spanning 2,5V. Bij 20% aan en 80% uit is de gemiddelde spanning 1V. Door nu met een uC laagzaam de aan periode te verlengen van 0% naar 100% krijg je een fading effect. Met deze methode heb je geen last van fixed laad/ontlaadtijden.
Op mijn site
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
staat onder Projecten RGB led een uitleg over PWM. Je kan dit project met minimale aanpassing (alleen de hardware) gebruiken voor jouw toepassing.
ik had gedacht aan een astabiele multivibrator met 2 transistoren, http://www.circuitsonline.net/circuits/view/15
zoiets dus maar dan met wat zwaardere transistoren, even rekenen 20 led die best lichten op 10mA das is 200mA, de transistor zal zelf nog zo zwaar niet moeten zijn. en dan over de led een condensator, maar mijn vraag is nu, kan ik in die schakeling de tijd laten oplopen tot 5 seconden ofzo?
Op 17 mei 2005 22:26:26 schreef Niels De Smet:
?????? iemand ??????
kweetniet, maar heb ergens een 10 minuten timer gezien met ne555
of het dan ook kan faden? weetniet, mischien.
goedkope NE555's en transistoren:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21698
Niels,
Heb je al wat?
Zo niet:
Bouw twee 10kHz blokgolfgeneratoren (4093) en stem er eentje af op een frequentie die bijna gelijk is aan de ander.
Stop de uitgangen in een AND poort (4081) en de uitgang is je signaal om je LED's mee te sturen.
Als je nog een signaal wilt die juist andersom de LED's fade, dan kun je gewoon nog een AND gebruiken en tussen een van de 10 kHz signalen een inverter (4049) zetten.
De LED's kun je aansturen met een schakeltransistor.
De werking:
De beide 10kHz signalen zijn net niet aan elkaar gelijk, bijvoorbeeld 1/10 Hz afwijkend. De uitgang van de AND is een 10kHz PWM signaal dat langzaam tussen de ongeveer 0 en 50% beweegt.
Voor een betere controle en langere fade tijden kun je het beste wat robuustere schakelingen gebruiken zoals een PLD of een processor.
Suc6!
Bart
