Gek probleempje, ik heb een oud aristona tv'tje (37cm) en soms als je hem aanzet krijg je een geheel groen beeld met terugslaglijnen en verder niets (ook geen geluid).
Dan zet je hem uit en een paar seconden later weer aan, dan werkt alles weer goed, alleen staat het volume dan flink hard.
Dit gebeurt ongeveer 1 keer per maand.
Het is dus een philips nc3-cr chassis, dus al jaaaaaaren oud en heb de boel al flink doorgesoldeerd.
Iemand nog tips, het is namelijk nogal irritant als je 's avonds om een uur of elf je tv aanzet en het volume gaat op vol gas....
Als de eeprom niet goed zou zijn, zouden dan niet steeds alle zenders weg zijn ??
Ik zat zelf te denken aan het meeloopcontact van de aan/uit schakelaar, maar geen idee of het deze fout kan veroorzaken.
Misschien dat er in de eeprom soms een 0 of een 1 verkeerd terecht komt waardoor deze klacht zich voor doet,ik vermoed dit omdat je aangeeft dat het geluid voluit terug komt.Ik heb zelf 1x meegemaakt dat bij het opstarten het beeld groen was met terug slaglijnen met op de achtergrond sneeuwbeeld,dit kwam omdat de eeprom defect was.
William
