Hoi allemaal,
Ik heb een Nordmende TV spectra 72 (S72VT) ICC7 met chassis F23-11B met een brom op de luidsprekers. Deze brom is erger als er grote witte vlakken zichtbaar zijn op het beeld. Vermoedelijk is dit een elco in het voedingscircuit, maar heb de twee grote van op de audioprint al vervangen maar geen resultaat. Moet ik het misschien in de algemene voeding gaan zoeken?
Iemand raad, alvast bedankt...
Misschien een domme vraag maar wat is KK???
Het toestel is idd al een beetje ouder maar vind er ook geen witte doos in.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik ken bepaalde types van Nordmende welke een afzonderlijke kanalenkiezer hebben (wit metalen doosje)en een afzonderlijke middenfrekwent versterker eveneens een blikken doosje.(staat gewoonlijk achter de KK)
De meer recente types van Nordmende ken ik niet.
Wardje
Bedankt voor jullie hulp alvast. Het zal vermoedelijk iets recenter zijn dan want er is zelfs geen kk met een witte doos achter te bespeuren. Zou ik de Elco's van het moederbord nemen of deze die op de aparte audioprint zitten? De flatcable die van de presets, volumecontrol etc komt gaat naar het moederbord, maar alle audio IC's zitten op een apart bordje (TDA6600, TDA6200 TBA120u). Heb hier reeds enkele verdachte Elco's vervangen... Enige suggestie welke Elco's van welke IC het gevoeligst zijn???
ICC7 heeft een aparte kanaalkiezer en middenfrequent, het blikken doosje waarin je je kabel steekt is de tuner, dat er vlak naast is de middenfrequent. Maar ik zou eerst al eens beginnen met de aansluitingen van de audio-module op het chassis (zeg niet: moederbord, maar zeg: chassis
) te hersolderen en nog eens verder te zoeken naar slechte contactjes. Pas op: best niet hersolderen rond het verticaal-IC (IF01), als je daar één verkeerd sluitingkje maakt met de tip van je soldeerboud zegt het *pats* (zelfs met de stroom af!) en moet je dat ic door een kitje vervangen. Totnogtoe één van de weinige "minder gelukkige ontwerpen" van thomson (= nordmende).
Inderdaad, fijn solderen, en een paar van die kitjes op reserve hebben voor als je onverhoopt toch een kortsluiting maakt. Prijs van zo 'n kitje is rond de 20 euro verkoop geloof ik, dus daar is je klant ook niet aan bestolen... een nieuwe microprocessor of een nieuwe beeldbuis zoals bij sommige merken die beginnen met een P is net iets duurder
-- tenandere, als je ooit al eens iets uit een SSB van een MD hebt moeten solderen, heb je nog fijner moeten werken dan voor die TO220-5 te desolderen van de Thomson, dus het is echt geen huzarenstuk... maar een verwittigd man is er twee waard (ook qua uurloon
(plus, ik hou ook een paar van die - ondertussen obsolete - originele TDA's bij de hand uit afgedankte chassis, waar de elco's voldoende ontladen zijn bij het uitsolderen).
Heb de solderingen van het audio gedeelte terug van een keurig laagje solduur voorzien, maar heeft nog steeds geen beterschap. Zijn het misschien geen Elco's die voor een slechte afvlakking zorgen???
Groetjes, Jef.
Wardje, het MF-gedeelte zit idd in een metalen doosje en bevat enkele kleine Elco's, zijn zelfs veel kleiner dan mijn elco's van diezelfde waardes, zal er dus enkele uit een oud chassis moeten desolderen en ze zo vervangen.
Bedankt alvast en ik hou je op de hoogte!!!
Hoi Wardje,
hartelijke dank voor deze gouden tip. Tot zover doet hij het nu perfect, heb alle Elco's uit de MF sectie vervangen.
Nogmaals bedant en tot ziens...
Jef.
