vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Hallo
Ik ben net begonnen een tankrobot te bouwen. Ongeveer 50cm lang en 20cm breed. Maar ik zit nu met de vraag wat voor batterij kan ik hiervoor het beste gebruiken? ik zie hier in een boek staan: LOOD CALCIUM ACCU: 12V 1.2Ah
Zal dit voldoen om een tijdje mn motoren te voorzien van stroom zodat het robotje enige tijd kan rondrijden?
vanhims
Nog een vraag!
Ik zou een laadplatform maken voor de robot.
Op de batterij staat max. oplaadstroom=0.36A . Welke spanning heb ik nodig om deze accu op te laden. Ik zou graag weten hoe ik dit kan doen.
Kan dit? => een zware weerstand in serie met de accu om te laden. Deze weerstand beperkt dan de stroom tot 360mA en zorgt dat een deel van de voedingsspanning over zich staat, dat de accu niet overbelast wordt. Nu moet ik enkel nog weten hoeveel spanning over de accu moet.
Alvast bedankt!!!
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Wat is de nominale stroom/spannning van je motor (gebruik je één of meerdere motoren)? Hoe lang wil je kunnen rijden?
Een schakeling om een accu te laden zal je vast en zeker op deze site vinden bij de rubriek schakelingen.
elmowww
Moet je voor de lading van de accu even een constante stroombron regelen, staat meestal wel beschreven in de diverse datasheets van spanningsregelaars.
Waarom trouwens zo`n kleine accu voor zo`n grote robot?
vanhims
Ik gebruik voorlopig 4 DC motoren van ongeveer 12V.
Dan draaien ze echt wel opt maximum. Door dat robot toch nog zo redelijk groot is gebruik ik 2 motoren om 1 rups aan te drijven.
Hoe je een stabiliseer schakeling maakt, weet ik. Maar ik veronderstel nu dat je voor een 12V accu oook met 12V moeten laden. De 7812 is hievoor geschikt dan hé. Deze kan 1A leveren, is meer dan genoeg denk ik.
Waarom deze accu? Weet ik zelf niet hoor. Deze kost al 15€. De zwaardere, kosten al gauw 25€ en meer. Ik heb er wel wat voor over maar de elektronica moet er ook nog op hoor!!!!
Bedankt voor de reacties
elmowww
Op 27 mei 2005 11:56:05 schreef vanhims:
Dan draaien ze echt wel opt maximum. Door dat robot toch nog zo redelijk groot is gebruik ik 2 motoren om 1 rups aan te drijven.Hoe je een stabiliseer schakeling maakt, weet ik. Maar ik veronderstel nu dat je voor een 12V accu oook met 12V moeten laden. De 7812 is hievoor geschikt dan hé. Deze kan 1A leveren, is meer dan genoeg denk ik.
Het gaat in dit geval om het amperage dat je motoren nemen bij gebruik. (als je wilt weten hoe lang hij het volhoudt).
Stabilisatie schakeling moet voor stroom (amperes), niet voor spanning. Voltage van een 12V loodaccu mag max 14.4V zijn bij cycle use.
Chris ghislain
Zolang ik weet hoe ik moet liefhebben, weet ik dat ik nog leef.
http://www.xs4all.nl/~janfreak/lader.html
Totale uitleg i.v.m. batterijladers
vanhims
hey bedankt voor de nuttige site.
Ik heb net 4 motortjes gevonden in mn kast. Ik heb ze aangesloten en op 8V draaien ze echt wel zeer snel. Ik heb ze tegengehouden met mn hand en de amperemeter gaf aan dat ze 1A vragen! Wel veel hé. Ik heb er zo 4 nodig voor mn tankje. Ik zal dus moeten werken met een batterij van een brommer. Ik dacht dat die 4Ah had of zo. Ik zal eens kijken bij mn scooter.
Oh vergeten, omdat de motortjes zo snel draaien zal ik een klein reductiekastje maken. Tandwielen kun je simpelweg kopen bij RS-components.
[Bericht gewijzigd door vanhims op ]
