Ik wil graag mijn auto zuiniger laten rijden. Wie kan mij helpen met het maken van een paar schakelingen.
Ik heb alle informatie.
Schakelingen:
1. EFIE - verhogen van het lambda signaal naar de computer
2. ED - Injector controle aan de hand van het lambda signaal
alvast bedankt, Michel....
Als je iets verandert aan het signaal van de lambda-sonde (wat niet mee gaat vallen, de sonde levert een zeer veranderlijk signaal), dan loop je grote kans dat de auto niet meer door de APK komt. Een armer mengsel verbrandt namelijk sneller, en bij een hogere temperatuur, waardoor je meer NOx krijgt. Bovendien belast je de zuigers en kleppen meer door de hogere verbrandingsdruk.
Het lijkt me slimmer om gewoon met lagere toerentallen te rijden: bij 2500-3000 toeren doorschakelen, en bij 90 al in 5. Daar valt best wat winst uit te halen.
Bij goed werkende sensoren zou een (moderne) auto eigenlijk altijd het optimum moeten kiezen, als dat niet het geval is is er iets mis.
Wellicht zou je door dit soort trucjes het verbruik wel kunnen verlagen, maar dat zou dan wel ten koste gaan van het vermogen - wat dat betreft kun je misschien beter het gas minder diep intrappen :)
Meer gebruik maken van de motorrem en steeds ver vooruit kijken en je daarop instellen wil ook nog wel eens helpen.
Bedankt voor jullie reacties.
Alle antwoorden zijn juist als je uit gaat van een standaad brandstof systeem.
Maar wat nou als ik water meeneem in de verbranding. Dit is al een zeer oude techniek. Het verbeterd de verbranding en verlaagd de emissie. Het probleem is dat de computer niet kijkt naar emissie maar naar zuurstof. Het water zorgt voor meer zuurstof in de pijp, de computer compenseert dat door meer brandstof.
Ik heb veel uitgezocht en er zijn al mensen die het doen. Ik heb zelf de schema's alleen voor mij erg lastig te bouwen want ze moeten getuned worden.
voor het schema stuur een mail naar Michel.van.osch@canon-europe.com onderwerp EFIE
Hoe ga je voor een homogeen mengsel van water en benzine zorgen? Die 2 goedjes zijn niet onderling mengbaar...
Je hoeft niet te mengen, je moet het water mbv. van een verstuiver inspuiten zodat je een soort nevel krijgt. Tijdens de verbranding verdampt het water waardoor de temp afneemt (er is energie nodig voor het verdampen) en het rendement stijgt, uiteindelijk zou dit dan tot een lager verbruik kunnen leiden. NOx uitstoot kan ook afnemen en de klopgrens komt hoger te liggen, maar waarschijnlijk is dit allemaal slechts minimaal merkbaar...
Het is alleen heel erg moeilijk om zoiets zelf te bouwen en goed afgeregeld te krijgen. Er komt nog redelijk veel bij kijken.
Is het idee erachter dat je dat verdampende water als een soort (inter)cooler inzet om de temperatuur VOOR ontbranding te verlagen? In dat geval zou het in concept wel kunnen werken.
Het rendement van de cyclus hangt af van de verhouding tussen de absolute temperatuur voor en na het verbranden in de cylinder. Ik vraag me alleen af of je dat water er wel bij wilt hebben - juist het opwarmen ervan tijdens de verbranding kost energie... in principe kun je het beter gebruiken om de lucht te koelen voordat deze de motor in gaat.
Maar het verdampen van het water in de cilinder zorgt voor extra druk. Dus meer power.
Inderdaad is een intercooler ook een oplossing en zeker is het een makkelijkere oplossing, en het werkt waarschijnlijk (althans voor een normale personenauto) net zo goed al dan niet beter.
Echter, vroeger werd water-inspuiting soms gebruikt in rally en race-wagens. Dus het zal zeker zijn nut hebben, alleen in normale omstandigheden (waarschijnlijk) niet merkbaar zijn.
Maar er zijn wel degelijk complete kits voor te koop, alleen zijn die in 99.99% van de gevallen niet gericht op verminderen van het verbruik ;)
Een moderne auto die voor vele miljoenen ontwikkeld is "beter" maken is bijna onmogelijk, zeker voor de gemiddelde hobbyist. Wat je aan de ene kant wint lever je (ongemerkt) aan de andere kant dubbel in.
Theorie klopt als een bus enkel pas hier erg mee op. water injectie heefd alleen maar zin met motoren die met drukvulling werken. Waardoor de lucht erg warm word. Bij een normale motor is de tempratuur van de instromende lucht koud zat (versnelling) zo koud zelfs dat het inlaatspruitstuk kan bevriezen zonder verwarming.. Het mengsel armer maken kan en mag je niet doen zonder aanpassingen aan de motor. denk aan uistoot verbrandings druk etc. Minder benzine betekend ook minder koeling in de motor. Wat er weer voor zorgt dat de thermische belasting te hoog word van de zuiger bodem. En nee water compenseerd dit niet. Er bestaan zg Leanburn motoren waarvan de zuigers van die motoren zijn voorzien van een speciale coting. Zonder deze laag en andere aanpassingen bij hogere toeren tallen krijg je enorme motor schade.
mvg alrik :)
in de trekkertrek wereld is waterinjectie de gewoonste zaak van de wereld. deels om te koelen en deels voor een groter vermogen, het verdampende water in de cilinder zorgt voor meer druk MAAR, ik denk niet dat het bij een rustigdraaiende benzinemotor kan helpen omdat ik denk dat de temperatuur niet hoog genoeg zal zijn om veel water snel te kunnen verdampen en de koeling heb je al helemaal niet nodig.
nee idd water injectie is ook alleen maar interesant bij hoog opgevoerde motoren.
Wat leuk zo'n discussie !
Ik heb de volgende informatie.
Benzine brand heel traag. Bij een arm mengsel brand de benzine nog op het moment dat de uitlaatklep open gaat. Hierdoor kan de klep verbranden. Om dit te voorkomen stuurt de computer dus meer brandstof naar binnen, dit om de brand te blussen (blussen met benzine, gek he !).
Je kunt deze extra brandstof vervangen door water of stoom.
Ik heb vorig jaar bij www.eagle-research.com boekjes gekocht met alle informatie. George Wiseman heeft alle opties zelf geprobeerd.
Kijk ook op:
www.hydrogen-boost.com
www.better-mileage.com
www.lawbright.com/energy/
Op 1 juni 2005 17:15:33 schreef GJ_:
Beste GJ_
Bij de productie en verkoop van auto's spelen andere factoren een grote rol. Bijvoorbeeld de prijs (niet alleen verkoop maar ook productie), betrouwbaarheid.
Een hobbyist heeft 1 groot voordeel op een professional. Hij is niet geindoctrineerd, waardoor hij veel vrijer over een probleem nadenkt dan een professional.
Ik verwacht meer uitvindingen van hobbyisten dan van professionals.
Mvrgr, Michel...
Op 2 juni 2005 08:26:52 schreef MichelvO:
Hmm, dit gaat dus maar alleen maar bij direct ingespoten benzinemotoren (FSI,GDI of anders genoemd), en dus niet bij 'normale' inspuiting. Het lijkt mee eerlijkgezegd ook dat bij eerder bij een rijk mengsel op zal treden dan bij een arm mengsel (meer benzine heeft meer tijd nodig om te verbranden dan weinig). Maar op het moment is er vrijwel geen enkel (europees) systeem dat dit toepast (van Bosch in ieder geval niet...)
Inderdaad zijn bij een te arm mengsel de temperaturen hoger en kan hierdoor schade ontstaan, maar in normale omstandigheden zal het mengsel nooit te arm zijn (zelfs niet in een noodprogramma, eerder te rijk).
Kijk uit wat je hier zegt! Dit is een heel erg gewaagde uitspraak die naar mijn mening kant noch wal raakt... Houdt er wel rekening mee dan een professional meer en nauwkeurigere informatie tot zijn beschikking kan hebben (let wel: kan) en betere testmogelijkheden kan hebben. Ik neem tenminste niet aan dat je een NOx/CO meter thuis hebt staan of een motorentestinstallatie...
Maar zoals al eerder gezegd, in de gevallen waar men waterinspuiting toepast, gaat het vrijwel zelden om het terugdringen van het verbuik, maar meestal om het vermogen van prestaties. De kosten die je er verwacht mee te gaan besparen zijn waarschijnlijk te verwaarlozen, zeker als je de kosten van aanschaf en installatie meeneemt. Mocht er al een daling van het verbruik merkbaar zijn dan is het misschien 0.5L/100km maar meer moet je niet verwachten.
Op de door jou genoemde site http://www.eagle-research.com staat verder nog het volgende:
...This problem led to the development of the Electronic Fuel Injection Enhancer (EFIE, pronounced Ee-Fy). The EFIE allows you to apply an offset to the voltage coming from the oxygen sensor, so your vehicle's computer is completely un-aware that the oxygen content of the exhaust has increased.
Dergelijke grapjes vooral doen zou ik zeggen, inderdaad lager verbuik is gegarandeerd. Dit zijn geen oplossingen. Hetzelfde wat er geldt voor zg. power-boxen (sorry voor de mensen die zo'n ding kopen). Maar dit zegt mij alweer genoeg, maarja...
Beste Erik,
Bedankt voor je bijdrage aan deze discussie !
Je bent zeer goed op de hoogte met de bestaande technologie. Zo goed zelf dat je je niet voor kan stellen dat het misschien ook anders kan. Hier een voorbeeld van een professional die vast zit in bestaande ideeen. Ik bedoel dit niet onaardig het gebeurd ons allemaal (ik bewonder je om je enthousiasme).
Ik ben het met je eens dat je niet zomaar moet knoeien met het lambda signaal. Maar ik stap uit jou bestaande technologie en daar is de wereld anders.
Water word al gebruik sinds de 2e wereld oorlog omdat de vliegtuig motoren slecht draaiden in ijle lucht.
Water is een katalysator ook gebruikt om waterstof te maken uit ruwe olieproducten
Water bevat veel waterstof.
Water heeft een groot vermogen om warmte op te nemen.
In de formule 1 gebruiken of gebruikten ze waterinjectie's.
Mvrgr, Michel......
Ik mag dan geen verstand hebben van motoren, maar wel een klein beetje van scheikunde:
Helemaal niet gek, heeft dit er niet mee te maken of je een oxiderend of reducerend milieu hebt na de verbranding. Als je na de verbranding nog zuurstof overhebt wil dat vast wil reageren met je kleppen bij die temperatuur en druk.
Een eigenschap van een katalysator is dat die stof voor en na de reactie dezelfde is. Dat water dus veel waterstof bevat is dus niet ter zake wanneer het als katalysator zou werken.
Het zal best mogelijk zijn om wat aan het vermogen/verbruik van een motor te doen, maar zorg dan wel dat de fysische onderbouwing klopt. (Of ga je voor een Nobelprijs met een baanbrekende ontdekking) :-)
CO2 bevat veel zuurstof. Als je het mengt en aansteekt volgt een enorme explosie (not...).
Water wil best splitsen in H2 en O2 bij voldoende hoge temperatuur (danwel lage druk), maar dat zul je in een motor niet bereiken denk ik ;)
Beste JoWi,
Ik heb de waterinjectie niet uitgevonden dus ik weet niet of ik dan nog wel in aanmerking kom voor de Nobelprijs, misschien dat jij me op kan geven.
Ja ik heb het woord katalysator verkeerd gebruikt.
Als je fors wil besparen op brandstofkosten, dan ga je op LPG rijden. Punt.
Rij zelf al 3 jaar op LPG (Een middenklasse stationwagen met G3 LPi-systeem). Ongeveer 2400 euro goedkoper uit geweest tot nu toe t.o.v. benzine
Op 2 juni 2005 14:15:00 schreef Fuzzbass:
[offtopic]
Gas is om op te koken
[/offtopic]
sorry, reactie was onvermijdelijk :)
Ik kan heel lekker koken, hoor! ;-)
Benzine is om vieze vlekken weg te poetsen.
