ik heb een schakeling gemaakt maar kunt ge nog is controleren
ik maak soms wat foutjes:p:)
ps zit in het 4de jaar dus:)
da lamp moet per schakelaar feller of minder fel branden.
Schakeling
thx
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
light 2 t/m 5 zijn eigenlijk overbodig. (je hebt de weerstanden al)
Ook zal lamp 1 nooit op 100% branden. Hij staat altijd in serie met een weerstand. Mischien de eerste schakelaar zonder weerstand uitvoeren.
Maar eh, lampen dimmen met een weerstand is geen goed idee. Dimmen met een weerstand is opstoken van energie. Tenzij je een electrische kachel aan het maken bent, dan is het prima.
Op 5 juni 2005 08:51:04 schreef wijngaert:
In dit geval waar de lampjes maar op 12V werken lijkt me dat niet het grootste probleem...
Maar toch, een beetje vreemd schema, wat wil je er precies mee bereiken, want dit kan vast makkelijker.
12 volt halogeenlampen (b.v. autokoplampen) trekken met gemak 50 tot 100 Watt. Dat opstoken in weerstanden lijkt me geen goed idee.
Je krijgt dan lomp grote weerstanden, je stroomrekening loopt ook lekker op en denk maar eens aan brandgevaar.
PWM lijkt me een fraaiere oplossing.
Op 5 juni 2005 12:17:57 schreef wijngaert:
Ja, als de lampen 50 tot 100 Watt trekken lijkt PWM oid me ook een betere oplossing, maar als het fietslichtjes zijn dan lijken weerstanden me toch beter. Beetje meer info zou dus wenselijk zijn...
