Philips 32PW9501 30 sec geen beeld daarna Groene strepen (wel beeld)
Hallo ik heb via mijn werk een tv gekregen aleen ze zijden dat de kleur wat minder werd. Eenmaal thuisgekomen zet ik de tv even aan om hem te testen, en zie ik de eerste 30 sec geen beeld en dan komen er langzaam groene strepen in beeld en dan +/- 1 min komt er beeld met de groene strepen er door heen.
Nu is mijn vraag hoe los ik dit op, ik heb al heel veel topics bekeken in dit forum en dan hebben ze het over de G2 schroef, maar waar zit die????
Hopelijk weet iemand het van jullie, want ik vind die breedbeeld tv echt super gaaf !! :P
Voorbeeld:
P.s en er zit een rode gloed over het beeld :(
Ben geen monteur, maar ik zit momenteel op een nieuwe beeldbuis te wachten met klachten die hier wel iets op lijken.
Ook ik heb een philips.....
Kijk eens achter op de kast voor type nummers, staat er een type aanduiding met ERF of erger ESF erin dan heb je een beruchte buis in je toestel. :(
[Bericht gewijzigd door mebora op ]
kijk eens achterop de beelbuis daar zit een sticker met een type nr. welke is dit?
kap erafhalen natuurlijk.
De strepen zijn nu weg :) :) ik heb de g2 een kleinbeetje verdraait. Aleen nu de kleur nog !
Er zit een rode gloed overheen, als ik het contrast op wat minder zet dat is het weg wat kan ik hier aan doen ????
Mvg mariejose
O ja het is een philips breedbeeld 32PW9501/01
En er staat nergens dat het een esf is
Dat klopt, die streepjes kan je naar het schijnt wat wegdraaien.
Waar het omgaat is die gloed, controleer de TV met zwart beeld, bij mij zie je dan een groene gloed, heb hier op het forum eerst wat vragen over gesteld bleek volgens hen de buis.
Monteur langs geweest na enkele seconden was het hem ook duidelijk, de buis.
Zwart moet echt zwart zijn, bij lichte instelling hooguit grijs.
Overigens, bekijk alle stickers op de achterkant misschien vind je daar het type beeldbuis, bijv. w66erf042x044
dat nr. staat op de buis.
maar ik vermoed dat het hier een ESF buis betreft.
Bij mij bleek het tussen veel gegevens op veel stickers gewoon op de achterkap te staan maar ik heb ook een ander type TV namelijk de 28pw8807, vandaar.
ik heb ff een opmerking over het terug draaien van G2.
de lijnen die je ziet zijn terugslag lijnen deze ontstaan oa. door een te hoge G2 spanning maar...wees erop bedacht dat als G2 vanzelf oploopt de rest van de spanningen uit de lijntrafo ook te hoog kunnen zijn. controleer dus altijd of de spanningen vanuit de lijntrafo binnen de grenzen liggen.
Ik heb nu de rode gloed weg ! dit heb ik gedaan met de service mode (had ik ergens gelezen)
Maar als ik de goeie rgb heb ingesteld hoe sla ik dit dan op ! kan er maar niet achter komen hoe !
En hoe kan het dat de tv ongeveer 10 min nodig heeft om beeld tegeven ??? Hij geeft wel gewoon geluid vanaf het begin dat je hem aanzet maar geen beeld, dat pas na 10 min +/-
Alvast bedankt !
Volgens mij moet er in het service menu "store" staan.
Dit slaat de gegevens op.
Dat je TV 10 min. nodig heeft om beeld te geven klopt natuurlijk niet.
Hieruit blijkt dat het toestel niet in orde is.
Of is dit nadat je in het servicemenu hebt gezeten?
lijkt mij toch echt dat de buis niet meer ok is.
10 minuten heeft de buis dus nu nodig om op berijfs nivo te komen. lijkt mij dat of de lampen uitgewerk zijn of dat de stuurspanning van de lampen te laag is
maar ik gok op de buis en gok idd ook dat het an het type ESF is
Greets,
Remi
