Op een Akai TV type CT2599-E, met een ITT binnenwerk, heb ik vrij snel na het aanzetten aan de bovenkant een beeld wat de indruk wekt dat je door een luxaflex kijkt, leuk voor even maar nu wil er weer vanaf.
Ik had zelf als eerste gedachte condensator problemen bij vertikale afbuiging maar na het vervangen van diverse c's was er precies niets verandert, ik hoop dat iemand een bruikbare tip heeft.
Het is een toestel met een digibord en ik hoop niet dat het daar moet zitten want dan weet ik het helemaal niet meer.
Wartje,
die weerstand zit er niet in, een ITT of Nokia nr. vindt ik niet, er zitten allemaal Nokia printen in waarvan er op één een sticker zit met de volgende gegevens: Cha.Digi.BE2 BP-DST service-no 58616950. zegt dat wat?
Op het digibord staat BE2/fast2.
Bij aanzetten duurt het even voordat de luxaflex, voor 4/5 van boven, dicht gaat en waarbij opvalt dat het beeld in het luxaflexgedeelte naar beneden omgeklapt is over het orginele beeld, wel zwakker dan het orginele beeld. Na het uitzetten en vrijwel meteen weer aanzetten merk ik op dat het beeld eerst weer even goed is een na korte tijd (± 8 sec.)pas weer gaat luxaflexen, mischien kan jij wat beredeneren.
Hallo Wardje,
Nu je naam goed getypt, ik heb het IC niet vervangen, maar dat zal ik zeker gaan doen en de diodes ga ik ook meten. Die weerstand zit niet direct over de afbuig spoel, er zit daar wel een klein weerstandje maar die staat in serie met een c'tje als filtertje denk ik en die heeft bovendien ook de juiste waarde ik zal ook nog eens nader kijken op de print, ik hoop hier komende week mee verder te kunnen.
goetjes.
Het heeft even geduurd maar na enig meten,alles goed, en het vervangen van het vertikaal IC bleek de luxaflex weer open te kunnen, kortom Wardje je had dus de koe bij de horens, bedankt voor het meedenken.
Nu moet voor het mooie alleen het beeld vertikaal iets naar beneden of uitrekken, vraag hierbij is kan dat gerealiseerd worden met de standaard AB? en hoe.
Groetjes
Mijn tv geeft ook van die rare beelden. Onderaan wordt het beeld eerst smaller en dan terug breder, de mannetjes lijken ook nogal korte beentjes te hebben => net liliputtertjes
Zou dit nog te repareren zijn? De tv is een Grundig, maar het bakje heeft al een pensioensgerechtigde leeftijd bereikt denk (ongeveer 20 jaar oud). Mss is het gewoon de ouderdom en moeilijk te repareren?
