Hoi, ben hier helemaal nieuw op dit forum. Daar ik met een probleempje zit ivm electronica, wou ik jullie wizzards toch eens om jullie mening vragen. Ik heb een zaak samen met mijn schoonpa. De eerste hoofdactiviteit is domotica (vantage), de tweede is zaagwerk van zware stalen buizen. Daarvoor hebben wij twee bandzaagmachines staan die buizen tot 800mm kunnen doorzagen. Daar wij allemaal ringen van 160mm lang moeten zagen heb ik op de machines mijn domotica geplaatst. De machines lopen nu alletwee automatisch. na het zagen gaat de beugel omhoog, duwt een eindeloop in en de transportband gaat aan. Daar zit een frequentiesturing op die aan twee Hz draait om de snelheid heel laag te houden. Tot de buis 160mm later de IR lichtsluis afsluit, stopt de transportband, gaat de klem dicht en start de machine.
Nu hebben wij ongeveer 20 minuten nodig om door zo'n grote buis heen te zagen. Het probleem is, als hij door de buis begint te zagen, da motor ongeveer 2A trekt. naarmate hij dieper in het ijzer zit, begint hij meer en meer (tot 7A) stroom te trekken omdat hij dan door een heel lang stuk ijzer moet, het ergste als hij net nog niet aan de binnenkant van de buis uitkomt. Nu kan ik een klep kopen die stuurbaar is tussen de 0 en 10 volt om mijn zaksnelheid te regelen. Met mijn domotica kan ik TL lampen gaan dimmen gerelateerd aan een lichtsensor. hoe meer licht op de sensor valt, hoe meer de TL (0-10V) gedimt wordt. dir lichtsensor geeft echter een blokgolf en een frequentie tussen de 0 (donker) en de 30.000 Hz (max licht). uit de sturing van de machine echter krijg ik een output tussen de 0 en de 5 volt, naargelang de motor weinig of veel belast is. De éne oplossing is een soort donkere doos met een lamp aan de ene kant die aangesloten is op die 0-5V van de machine en aan de andere kant mijn lichtsensor die de frequentiepuls aan mijn domoticasysteem doorgeeft en zo mijn klep regelt. Natuurlijk ben ik op zoek naar een electronische varian daarop, MAW een omvorming van 0 - 5 VDC naar 0 - 2000Hz bijvoorbeeld (die range kan ik instellen, mag ook bv tussen 0 en 30.000Hz zijn). weet iemand als zo'n product op de markt zou bestaan?
THX
MGP
LDmicro user.
