Beste mensen,
Wellicht voor jullie een fluitje van een cent of wellicht dat dit onderwerp reeds vele malen de revue is gepasseerd maar ik ben nieuw op deze site en heb een prangende vraag:
Ik heb een eindversterker voorzien van een 12V trigger ingang om hem aan te zetten, helaas mijn voorversterker is niet voorzien van een 12V uitgang en dat is wat ik graag zou willen. Een 12V uitgang die geactiveerd wordt als ik de voorversterker aanzet.
Kunnen jullie me helpen aan de schakeling?
Alvast bedankt
Ik neem aan dat het om een autoradio/headunit en autoversterker gaat?
Zoja, kijk dan eens of je de geschakelde plus kan vinden (blauwe draad) voor motorantenne of versterker.
Zit die er niet op, dan moet je in de radio een punt zoeken waar een positieve spanning staat als hij wordt aangezet.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor elk apparaat waar je de eindversterker mee wilt aanschakelen.
Laatste optie is de plus 12V voeding via een schakelaar naar de versterker remote ingang doorverbinden en handmatig inschakelen.
Het gaat NIET om een autoradio maar om een stereo voorversterkeer in de huiskamer. De latere versies zijn frabriekswege wel uitgevoerd met een 12V trigger doch dit exemplaar niet.
OK, dat maakt het principe eigenlijk hetzelfde: een punt zoeken dat spanning geeft als de voortrap aan wordt gezet.
Dat kan bijv. al met een simpele diode die wordt aangesloten aan een secundaire wikkeling van de voedingstrafo.
Elco 100 uF/25V erover tegen de rimpel, serieweerstandje en 12 V/ 1W zener naar ground.
1N4007
van trafo---->|----[R]---- schakelsp. uit
|+ |k
C Z
|- |a
van gnd. --------------------- gnd. uit
De serieweerstand wordt bepaald door de trafospanning, van 12 Vac tot 20Vac neem je bijv. 560 ohm, tot 30V 1 k enzovoorts.
