beschouw het schema:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=200V.jpg
Dit zet Vcc ( 3.6 a 5V) om naar 200V.
Dit verbruikt zo'n 10 mA en moet dus eigenlijk niet constant werken. Daarom heb ik bedacht om de voedingspanning van het IC te schakelen via een P-mosfet(pin Vout of V_br is dat).
ofwel is die opendrain of wel is die 5V.
Het probleem is de opstart van dit spel, dit trekt nogal een grote piekstroom, waardoor Vcc zakt en waardoor andere elementen die deze spanning gebruiken in gevaar komen, dus even kort uitvallen en dan weer aan; dat is niet gewenst.
De vraag is nu, kan ik dit spel 'softstarten' via software om de opstartstroom te beperken? of desnoods via hardware?
Is een oplossing bvb om V_br pulserend te laten opkomen? aan/uit/aan/uit.. voor een tijdje?
alvast bedankt voor de reacties!
edit die startstroom kan tot 600mA's gaan ):
Een diode in serie met alles wat de VCC gebruikt.Daarachter zet je een dikke elco parallel.
Edit: mischien kan je voeding het niet aan. Waardoor de spanning inzakt. Dus dan zwaardere voeding gebruiken.
[Bericht gewijzigd door rba op ]
gij bedoelt dus zoiets:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=V_BR.jpg
de puls steeds breder laten worden tot volledig V_Br?
Ja als dit zin heeft, kan ik dit wel proberen, een gedacht van de timing?
edit: als de piekstroom verlaagd wordt, zal de voedingspanning minder zakken ook he
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 16 juni 2005 16:56:14 schreef rba:
geen oplossing, want dan ben ik 0.7V van Vcc kwijt, wat onaanvaardbaar is...
Is het inschakelen van de spoel eenmalig of wordt ie door de max641 met een blokgolf geschakeld?
Ik denk zelf namelijk dat ie met een blokgolf wordt aangestuurd. In dit geval zul je aan pwm niets hebben.
Wat betreft die spanningsval overde diode. Ik denk dat die 0.6-0.7 nog wel kan.
Een spoel vertraagt de stroom zeg maar. Dit betekent dat je bij inschakelen nooit een piekstroom kunt krijgen. (Correct me if i'm wrong). Wat wel kan is dat je piekspanningen krijgt bij het uitschakelen. Wellicht dat je hier last van hebt. Om dit tegen te gaan moet je een diode parrallel schakelen over de spoel tegen de stroomrichting in.
toch vloeit er een piekstroom bij het inschakelen... en wordt idd aangestuurd door een FET, die zijn gate wordt aangestuurd met een blokgolf met veranderlijke duty cycle..
zelfs zonder capaciteiten in de terugkoppeling trekt het nog steeds zo'n grote startstroom..
k zou zeggen voeding te licht
OK... welke adaptertype moet ik dan kiezen volgens jouw?
Totale stroom =
Iladen (1,2A)
Iload (220mA) (max 700mA)
Ipiek,max = 600mA
= 1200+700+600 = 2,5A
Dit is een situatie waarbij iemand:
* de batterijen oplaadt én
* De leesregel gebruikt/aanzet (200V piekstroom)én
* een usb-slave device gebruikt dat 500mA trekt
Ja dan een adapter van min 2,5 A nemen. Wat gebruik je nu trouwens?
