Hallo kan iemand mij vertellen wat de code van de Thomson TV met chassis ICC17 betekend?
bij het aanzetten,probeerd eerst drie keer HS op te bouwen dan blinkt de st-by led eerst 2X dan 7X herhaald zich 3keer en gaat dan in stand by?
Heb de BUH516 voeding en Vertikaal afbuiging vervangen + de lijntrafo maar nog steeds het zelfde!
Kunnen het soms condensators zijn ?
[Bericht gewijzigd door CitroënDS op ]
Defecte hoogspanning betekent dat.
90% de transfo. Te zien aan de golfvorm op de Coll van de BU. Vervangen door een kit met andere componenten nog bij.10% kans de vertikale deflectie en R11/13.
als het zo 'n witte (eigenlijk crèmekleurige) THT is kan je er quasi zeker van zijn dat die kapot is. Er bestaat een kit voor. Ik meen me echter te herinneren dat ik al eens geprobeerd heb met een vervanging van HR en dat dat ook geen enkel probleem gaf (en stukken goedkoper uitkwam). Vermoedelijk zit er ook nog een SMD-weerstandje doorgebrand (ik weet nu niet vanbuiten welke nummer) maar ik geloof dat dat 68k moet zijn. Ik zal morgen m'n schema's eens raadplegen.
