RES
RES
Met wat voor sensor of op welke manier kan ik een metaal voorwerp in beeld brengen (op bijv. een LCD display)?
Er zijn ingewikkelde methoden zoals magnetic doppler, maar is er ook een simpele manier mogelijk? (metaal detector alleen dan zonder geluid maar met beeld(schermpje)
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Leg eens uit wat je wil. Misschien dat het veel eenvoudiger kan.
Je zou met een normale webcam een voorwerp kunnen detecteren. Om te zeggen of dit bij jou gaat lukken hebben we toch echt meer info nodig!.
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 17 juni 2005 17:05:08 schreef High-Voltage:
Radar mss ?
Dit is idd een optie.
Ik heb ooit aan een systeem gewerkt waarbij er dmv van radar voorwerpen gedetecteerd werden in de sporen.
Indien er zich een voorwerp tussen de zenders en de ontvangers bevond, werden de sporen niet vrij gegeven.
Het systeem op zich was vrij eenvoudig om aan te werken.
Er werd een signaal (gemoduleerd) van een bepaalde frequentie gezonden naar een ontvanger. Indien er iets tussen de sporen aanwezig was, kwam het signaal niet ideaal bij de ontvanger, waardoor de ontvanger geen vrijmaking gaf.
Meer details kan ik daarover nu niet geven, daarvoor zou ik terug in de plans moeten duiken....en die liggen in het atelier.
Dit is niet echt iets in beeld brengen,......maar het is in ieder geval toch iets detecteren...
RES
RES
Op 17 juni 2005 19:39:28 schreef No_Brain:
Simpel gezegt is het als ik een stukje ijzerdraad of bijv. een fietsspaak voor die sensor of detector langs zou bewegen, dat ik die beweging op een schermpje krijg te zien als een lijntje dat beweegt. Dus het object moet grafisch omgezet worden, het liefst haarscherp, dus hoge resolutie. (probleem is de detector, de rest kan waarschijnlijk via snelle een microcontroller)
Een soort miniradar, maar dan alleen voor metaal/ijzer (ferro), dus een short-range-ferro-imaging systeempje.
(nl. -> Metalen voorwerpen weergave apparaatje)
RES
RES
Op 17 juni 2005 20:46:23 schreef Matthias Petri:
eh een inductieve sensor die een camera activeert??
hm, denk dat het zoiets als een PIR moet worden, alleen dan magnetisch veld ipv IR.
Fuzzbass
't Wordt er niet duidelijker op. Wat wil je:
- een camera die geactiveerd wordt zodra er een metalen voorwerp in de buurt komt?
- een camera die alleen metalen voorwerpen zichtbaar maakt, en dus door andere materialen heenkijkt?
Dat laatste gaat je een lieve duit kosten. Ik zou maar eens contact opnemen met de douane op Schiphol en beginnen sparen voor die 20.000 euro die ongetwijfeld nodig gaat hebben.
