ik zou graag mijn cellen NiMh helemaal leeg willen, hoe kan ik dit doen? Wanneer weet ik dat ze leeg zijn?
mvg..
sluit een gloeilampje aan... als je meerdere cellen hebt, bijvoorbeeld vier stuks is een fietsachterlichtlampje heel geschikt... lampje uit, cellen leeg.
De NiMh cellen mogen niet volledig ontladen worden en dus zeker niet opgeborgen worden met een weerstand over de plus en de min, maar na gebruik moeten ze opgeladen worden en zo bewaard worden tot je ze weer nodig hebt. (even naladen).
http://www.e-rc.nl/html/electrotechniek.html
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Een gloeilamp? heeft dat geen AC spanning nodig? Hoeveel stroom vraagt dat?
Op 22 juni 2005 14:06:33 schreef justchill:
Het stroomverbruik staat meestal op het lampje en een gloeilampje kan ook prima overweg met DC (maakt niet uit hoe je de + en de - aansluit)
jah, een lamp is maar een weerstand in een glazen kastje (met wat gas in) die ervoor gemaakt is om goed te gloeien
Je zet beter een diode per accucel in serie met dat lampje. Zo ontlaad je de batterijtjes niet helemaal en leven ze langer.
hmm ik heb ze gewoon belast met een weerstand v 1ohmn, 3 cellen in serie, A-meter , weerstand. Komt nu nog 100milli's uit, denk wel dat ze redelijk plat zijn..
Op 22 juni 2005 15:32:53 schreef justchill:
En bijna rijp voor de prullenbak, is er al eentje omgepoold ?
Als er één nul volt (of negatief) geeft en de andere niet, is die met nul volt (of negatief) omgepoold geweest, en leeft-ie nu een paar maanden minder.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
onder belasting dan? Mja de ene was 0.2V en de andere 0.9... hoe kan je dat vermijden? door een diode in serie met die weerstand te zetten? 3 dan
Op 22 juni 2005 16:43:02 schreef justchill:
Of door een ontlader te gebruiken die de spanning controleert.
Shameless plug: :-)
http://home.planet.nl/~wvh/batcap.htm
Wanneer kan je weten als de batterijen zo goed als leeg zijn?
Ik heb nu een pack dan 1 amperemeter dan 4 diodes in serie en dan een draadweerstand om te belasten.
Hoe kan ik de batterijen helemaal laten ontladen én dat ze niet ompolen (en zo minder lang meegaan)?
Voor NiMh batteryen wordt meestal de leeg-spanning van c.a. 0,9-1 Volt aan gehouden per cel.
Het ontladen van bijv. 4 cellen gaat goed als je een zener neemt die een tor open stuurt.
Dus een zener van om en nabij de 4 volt die een BDxxx tor open stuurt met een serie weerstand werkt prima. Tor wel koelen.
0.9V a 1V per cell is dat onder belasting dan? Of openklem?
Kan ik niets doen met diodes en een ledje?
Heb hier geen zener van 4V ..
NiMH is niet nodig om die helemaal te ontladen.
Deze hebben geen last van memory effect.
Weet ik maar ik wil het toch doen om de oplaadcurve op te meten.
1 Volt is de klem-spanning, ongeachgt de belasting.
Een zener is gemakkelijk te maken van een tor die een paar amp. kan verwerken.
Maak een spanningsdeler die je aan de basis legt, als de spanning over R1 hoger wordt dan 0.6 V dan gaat de tor geleiden en werkt die als een zener.
Verhouding R1-R2 is bijv. 10-1, dan is de zenerspanning 6 Volt, bij benadering (even uitproberen)
De spanning op de + en - van de batterijen is weldegelijk verschillende bij belasting of onbelast hoor ( inwendige weerstand )
Gewoon per stuk ontladen.
Als het om een experiment gaat, is de levenduur van de cellen niet van belang. Kun je ze rustig (per stuk) met een diode en een weerstand in serie ontladen. De diode voorkomt dat je ze helemaal 'dood' trekt, de weerstand voorkomt dat er een te hoge stroom gaat lopen.
Maar eh... Staan die curves niet in datasheets? Verder zijn ze ook nog eens leeftijd, fabrikant (in mindere mate) en temperatuur afhankelijk, dus...
Wij werken met een pack, dat zijn 4 stuks ingepakt.
't Is niet echt een experiment. 't Is weer een lumineus idee van mijn baas waarbij je Vo ( = de beginspanning bij het laden) en Vmax ( = de piekspanning bij het laden) nodig hebt om het % lading te berekenen. Ben er gn voorstander van maja.. (who's the boss?)
Mijn doel is nu batterypacks kunnen evenver ontladen (maar niet in die mate dat ze ompolen). Daarvoor heb ik diodes , weerstanden, amperemeter en spanningsmeter. Denk dat ik gewoon ga belasten (R na diodes) en de spanning monitoren met een V-meter. Als die spanning dan 4V is, stoppen. Zoiets.. zou makkelijk zijn als dit automatisch kon..
Sterkte met zo'n 'baas' :-). Is zeker een manager en geen techneut he? :).
Voor boven je bureau:
a manager is a failed engineer
Overigens is de piekspanning temperatuur afhankelijk, en het percentage capaciteitsafhankelijk (en die is ook weer van de temperatuur en de leeftijd afhankelijk...).
Elektuur heeft er ooit wel eens wat voor gepubliceerd. 305 schakelingen of zo? Wordt daar gebruikt voor een NiCd capaciteitsmeter.
Het laten stoppen van de ontlading gaat dus prima met zo'n tor zener die is gemaakt voor 4 volt. Erg veel simpeler gaat het dacht ik niet. Je hebt er maar 4 onderdelen voor nodig, 2 weerstanden en een tor voor de zener, en een stroombegrenzings-weerstand. Je hoeft alleen maar even de waarden te berekenen om hem op 4 volt te laten zeneren.
Ik had voor een vorig topic eens dit bedacht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/accuontlader.png
Het voordeel was dat de stroom bijna constant blijft en dan bij de juiste spanning opeens uitschakelt.
Op 27 juni 2006 14:36:39 schreef bitbanger:
Zou jij iets kunnen tekenen?
