Stel ik heb een Byte gereserveerd als volgt:
DIM test as Byte
Kan ik nu een aan de PortA aangelegde waarde rechtstreeks opslaan onder "test"?
PortA test
Hoe gaat zoiets?
En wanneer ik deze waarde wil gebruiken op portB, kan ik dan gewoon de inhoud van "test" naar PortB sturen?
test PortB
Kan dit?
En daar verder op ingaand:
Kan ik ook een deel van die waarde versturen?
Op dezelfde manier hoe ik ook op de ingang een deel van de poorten kan uitsluiten?
test PortB & 63
Dat kan.
Test = PORTA
PORTB
= Test
Maar dit kan ook:
PORTB = PORTA
En ook dit dus:
PORTB = PORTA & 63
(Wel in een lus plaatsen, bv. WHILE-WEND.)
Dat is me weer helemaal duidekijk...
Bedankt.
Nog even iets:
Wanneer ik een 8 bits code op mijn ingang krijg. Bv 10101010, en ik sla deze gegevens op onder Test. (zie bovenstaande situatie) Stel nu dat ik deze info op de uitgang wil zetten terwijl deze als 6 bits is gedefinieerd.
(PortB & 63), krijg ik dan wel de resterende 6 bits te zien? (101010)
DIM test as Byte
PortA test
test PortB & 63
