Turbokeu
Tja, 'k zit met een klein probleempje i.v.m. de voeding van de gloeidraad (filament) van 7-segment VFD displays.
De meeste gloeidraden van deze displays hebben zo een 1 tot 1.5V nodig bij een stroom van een 20 tot 150mA (langere displaybuizen met meerdere digits dikwijls ongeveer 5V gloeispanning).
Volgens de info die ik op internet gevonden heb is het aangewezen deze gloeidraad te voeden met AC oftewel wisselspanning om de lichtintensiteitsgradiënt tussen de verschillende digits in de buis tot een minimum te herleiden.
De gloeidraad in deze buizen is de kathode, de grid of rooster dient als digit select (anode), de segmentaansluitingen (ook anodes) als tja, segmentaansturing .
De anodespanning bedraagt meestal een 20-30VDC in direct drive mode, en 50-70V in multiplexed mode bij in totaal een 10-30mA anodestroom.
Bij één-digit buizen (zoals mijn IV-6, IV-11 en IV-22 buizen) is dit niet zo een probleem omdat de gloeidraad of -draden dus kort is (zijn), maar bij multidigit VFD buizen zoals mijn IW-18 (8+1 digits), ILW1-5/7 (4 digits + semicolon), ILC1-6/7 (6 digits + 2 semicolons)is deze gradiënt toch wel zichtbaar bij DC-filament voeding.
Vroeger werden de gloeidraden daarvoor in parallel gevoed uit een aparte 1 tot 5V wikkeling van de voedingstransfo, maar tegenwoordig vindt je niet zo gemakkelijk zulke transfo's meer.
Ik dacht eerst de gloeidraden (bij meerdere buizen) in serie te voeden vanuit een hogere AC-spanning (bvb. 6V met een kleine voorschakelweerstand), maar dit is dan weer niet ideaal wegens het gradiënt in het potentiaalverschil van de gloeidraden t.o.v. de anodes.
Iemand enige ervaring of een ander (geniaal) idee?
CD
PS: voor diegenen die niet weten waar ik het over heb kan ik een fotootje posten van mijn actuele VFD-display verzameling.
En, ja, deze gaan dienen om DCF77 klokken van te maken...
Bouwers van buizenversterkers met niet-standaard buizen zitten met hetzelfde probleem.
Ik gebruik soms onbekende Amerikaanse buizen of Europese P- of U buizen met afwijkende (dwz. afwijkend van 6.3 V) gloeispanningen.
Daarvoor heb ik een simpele oplossing: Amplimo ringkernen van 6-0-6 V waarvan ik de secundaire (geheel of gedeeltelijk) afwikkel.
De secundaire leg ik dan zelf bij.
Op die manier bekom ik bijv. de 2.5 V bij 3 A per buis die ik nodig heb voor mijn 2A3 PP versterker (in aanbouw).
Ook een 300B (5V) , een 76 of 26 (2.5 V) of eender welke afwijkende spanning ook wordt nu heel simpel.
Bij de Amplimos die ik gebruik (50VA) zijn het ruwweg 5 windingen per volt.
Die VFD's worden meestal gevoed door listige DC-DC omzetters, meestal één transistor paar erren, cees, dioden en een klein ferriet transformatortje. Meestal zit hier ook een extra winding voor de gloeispanning bij.
Deze: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt28.htm
Lijkt er verdacht veel op!
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Turbokeu
Op 26 juni 2005 16:01:53 schreef KT88:
Ik gebruik soms onbekende Amerikaanse buizen of Europese P- of U buizen met afwijkende (dwz. afwijkend van 6.3 V) gloeispanningen.Daarvoor heb ik een simpele oplossing: Amplimo ringkernen van 6-0-6 V waarvan ik de secundaire (geheel of gedeeltelijk) afwikkel.
De secundaire leg ik dan zelf bij.Op die manier bekom ik bijv. de 2.5 V bij 3 A per buis die ik nodig heb voor mijn 2A3 PP versterker (in aanbouw).
Ook een 300B (5V) , een 76 of 26 (2.5 V) of eender welke afwijkende spanning ook wordt nu heel simpel.Bij de Amplimos die ik gebruik (50VA) zijn het ruwweg 5 windingen per volt.
Had ik ook aan gedacht maar 50VA is véél te véél, ik heb maar een paar VA in totaal nodig en ik vind geen kleinere toro's dan 30VA...
CD
Turbokeu
Op 26 juni 2005 16:02:34 schreef Rd12tf:
Die VFD's worden meestal gevoed door listige DC-DC omzetters, meestal één transistor paar erren, cees, dioden en een klein ferriet transformatortje. Meestal zit hier ook een extra winding voor de gloeispanning bij.Deze: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt28.htm
Lijkt er verdacht veel op!MvgEat
Mijn 25V anodespanning (of 50-70V in MPX mode) wordt al verzorgd door een DC-DC omzetter (aangepaste nixievoeding).
Die CD1846P lijkt me wel een 'exotisch' chipje...
De gloeispanning moet ook redelijk stabiel zijn (bvb. 1.5V +-0.15V) omdat de gloeistroom ook binnen deze grenzen moet liggen (bvb. 100mA +-10mA).
CD
Nee hoor! Die Japanner denkt ook dat het een chipje is, het is gewoon een ferriet trafo. Maakt het trouwens niet minder exotisch ...
Ik ken ze van afrekenapparatuur (zeg maar kassa's).
Als ik heel goed zoek in mijn archief, vind ik zo een printje nog wel.
Zie hier:
http://www.noritake-itron.com/SubPages/ProductsE/vfmodconv.htm
MvgEat
