Ik heb hier van een vrien een monitor gekregen voor reparatie; het is een leo 17cx.
Het probleem:
Als ik hem aanzet gaat de monitor ongeveer 2 seconde uit, en daarna weer uit. Of het beeld het doet kan ik niet zien. wel gaat het LEDje aan.
Als ik meteen daarna hem weer aan zet dan blijft hij uit, omdat een elco in de geschakelde voeding de spanning nog even op peil houd.
Schakel ik hem na een lange tijd pas in, (spanning is dus overal weg geweest) dan schakelt hij wel weer even aan.
Waar moet ik het probleem zoeken?
Toch sluiting ergens denk ik, de SMPS gaat dan in beveiliging.
Soldeer de HSP tor er eens uit en start dan nog eens op: als de voeding dan wel aanblijft heb je de fout te pakken.
Zoniet, dan het defclectiecircuit bekijken, dit zijn zowat de grootste stroomvreters in een monitor.
Als ik jouw was zou ik even de voedingselco van de SMPS regulator bekijken.
Soldeer hem los en meet zijn capaciteit na, of meet de spanning over de elco m.b.v. een oscilloscoop.
Als de capaciteit te laag is of de rimpelspanning hoog, vervangen..
de voedingselco (neem aan dat je de elco na de 230V gelijkrichter bedoelt) is goed, die houd zn spanning iig nog heel lang vast, ik heb me genoeg in kunnen houden om hem niet even *pats* te laten zeggen, maar die is nog dik in orde.
De hoogspanning werkt ook, want ik zag stofdeeltjes bij de hoogspanningsleiding duidelijk wegschieten toen hij aanging.
deflectiecircuit, waar zit dat? :+ beetje weinig TV-verstand...
Op 30 juni 2005 21:47:42 schreef zweetvoetje:
niet die, in de voeding zit meestal een regulator in de vorm van (meestal) een 8 pins IC.
Deze moet ook voorzien worden van spanning meestal iets van 12V.
Deze elco wordt bij het aanzetten opgeladen uit de grote elco via een grote serieweerstand.
Als het IC voldoende spanning heeft zal hij zichzelf van voedingsspanning gaan voorzien uit de transformator.
Mocht deze elco niet goed zijn dan gaat de voeding in hickup, aan/uit....
Ja, maar in dat geval zou hij toch niet uit moeten gaan, evt. aan en uit schakelen, maar niet uit blijven na eventjes aan te zijn geweest. Lijkt mij dan, maar misschien is dat weer één of andere beveiliging
daar zit wat in, maar controleren kan in ieder geval geen kwaad.
idd, maar nu ff te lui, straks ga ik nog ff aan de slag...
Volg de aansluitingen van de afbuigspoelen naar de print, daar zit ergens een (meestal SIL) IC op een koelplaat.
Daarrond eens gaan neuzen, als je weer zin hebt ;-)
ik begin weer zin te krijgen :P
