Heb-je-hem-weer-met-zijn-16F628A
Ja Ja... Even nog en ik ga mijn hobbyprojecten en programmaatjes in de PIC proppen...
Maarrr...
Ik had nog een printje met daarop 8 leds met voorschakelweerstand en zo... Van een vorige poging iets te realiseren.
Nu wil ik deze LEDprint gebruiken in mijn testopstelling maar ze moeten aangesloten worden op een "hoge" poort, willen ze gaan branden. NIET naar massa trekken dus.
Het lijkt me dat het kan maar iets zegt me dat ik in de knoei kom met het definieren van deze poorten als "uitgang".
Kan iemand mij uitleggen wanneer de PIC weet dat een Poort een uitgang is?
Het heeft iets te maken met hoe de beginsituatie is meende ik. Maar het is me nog te onduidelijk.
tris A (85h) en tris B (86h) bepalen of de poort in of output is.
0=output
1=input
en bij een 628 moet je de analoge functies uitschakelen om digitale signalen te versturen via poort a
07h op CMCON register schakeld de comperatoren uit
Hier een stukje wat ik veel gebruik
; INITIALIZE PORTS
;Deze eerste 2 regels maken het verschil tussen een 16F84 en een 16F628
;Dit is dus wat je moet doen om een 16F84 programma in een 16F628 te laten werken
r_init	movlw	D'7' 		;
        movwf	CMCON		; Comparators off, all pins digital I/O
	movlw	b'00000000'	; set up portA
        movwf	PORTA
        movlw	b'00000100'	; RB2(TX)=1 others are 0
        movwf	PORTB
	BANK1
        movlw	b'11111001'
        movwf	TRISA		; RA1 en RA2 output, others input
        movlw	b'00000010'	; RB1(RX)=input, others output
        movwf	TRISB
	BANK0
	return
zoals je kan zien, kan je met TRISA en TRISB de richting aangeven. 1 is voor input, en 0 is voor output.
Ezelsbrug: (1)nput/(0)utput
Wel eerst van BANK1 gaan en daarna weer naar BANK0 (picbasic doet dit zelf)
Om het leuk te maken:
Dit kan ook in het programma en hoeft niet alleen in het begin.
Je kan halverwege het programma van een uitgang een ingang maken en andersom. Gebeurt ook bij bitbanging I2C protocol.
Aha...
Ik snap het al... Ik heb weer eens verzuimt te zeggen dat ik alleen met PIC basic werk...
Het spijt me, ik snap er nog steeds niets van.
Fanto
Kijk... Lees ik net even op de site van Frits K,
In PIC-Basic schrijf je: OUTPUT PORTB.2 als poort B.2 een uitgang moet zijn of anders INPUT PORTB.2 om van diezelfde pin een ingang poort te maken.
Dus in het programma zelf kan ik al aangeven of een poort een in- of uitgang is
Fantomaz,
het maakt niet uit of je de LED's naar massa (laag) of naar +5V (hoog) doet.
Een uitgang is gewoon een uitgang.
Met HIGH PORTB.0 maak je poort B.0 hoog (+5V) en met LOW PORTB.0 maak je hem laag (massa).
PICBasic zorgt er zelf voor dat als je deze 2 commando's gebruikt dat de poort automatisch een uitgang wordt, daar heb jij geen omkijken naar.
Het beste kun je voor een 8 kanaals looplicht PORTB gebruiken omdat bij PORTA een poort (PORTA.5) niet als uitgang kan worden gebruikt.
En PORTA.4 is een open drain uitgang.
Je kunt de poorten natuurlijk wel door elkaar gebruiken maar als beginner voor een 8 kanaals looplicht zou ik voor PORTB.0 t/m PORTB.7 kiezen.
Bedankt Frits,
Ik was al bang dat ik in elke programmering weer een regeltje moest voegen met daarin de vermelding dat een poort in-den-beginne high of juist low moest zijn.
