Als USB master device moet je zeker 500mA kunnen leveren. Daarvoor heb ik de MAX1797 voor.
Die geeft volgende resultaten:
V in : 3.62V
I in : 649mA
Pin : 2349,38mW
V out: 4.83V
I out: 0.45A
Pout : 2173.5mW
Pout/Pin*100% = 92,5%
Zijn deze resultaten goed?
Zal het USB device nog voldoende spanning kunnen krijgen om te kunnen werken?
Wat zijn de grenzen?
Ivm PCB ontwerp, hoe dik moet dat 5V spoor zijn ? Er mag zeker geen spanning verloren gaan door de spoorweerstand. Waar vind je dit soort ontwerpregels?
tx!
Je bent bezig een USB host implementeren een weet nog niet waar de spec te vinden? Vreemd.
Kijk eens op usb.org. Als je compliant wilt zijn is de voeding de minste van je problemen.
free_electron
Silicon Member
voor uw soren ( en alle andere pcb ontwerp regels ) is er 1 plaats : het IPC . ga IPC2210 of 211 halen.. daar staat alles in. met spoorbreedte alleen kom je er niet. hoe dik is je koper laag ? 1 ounce of 2 ounce. vertind of nietonder de lak ?
en nog meer van die gein.
je voeding mag bij vollast niet onder 4.75 gaan en bij nullast niet boven 5.15 uit gaan om usb te halen.
je zal ook je D+ en D- moeten shielden en diferrentieel tekenen,
je hebt op voeding ook ene overload switch nodig die de poort disabelt. TISP2041 van TI en consoorten. zet er gelijk protector op USB6B van ST bijvoorbeeld en vergeet uw filternetwerk van TDK of murata niet. je zal met ene scoop ook naar de eye patterns moeten kijken om te zien of je daar ook goed zit.
USB certifiering is gene kak en er komt veel meer bij kijken dan je denkt.
kunt ge die file ergens downloaden of informatie erover opzoeken? Ik vind niet veel @google..
Die usb heb ik zo gedaa: (links A en rechts B (mini)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=USB.jpg
Wat bedoel je met overload switch? waarom is dat nodig? De max heeft een stroombeperking van 1A. Die van TI is nergens te vinden in google..
free_electron
Silicon Member
L3 en L4 weg. je hebt common mode choke nodig voor usb
IPC2221 http://webvision.ipc.org/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=IPCWEB&PRGNAME=T…
die file is alleen te koop. ding is een gelockte pdf ( er zit DRM op en hij valt niet te printen ook )
overload switch dient om uw systemen te beschermen tegen klojo's die de usb poort kortsluiten.
TPS2041AD
en nog anderen
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Criteria?Ref=151894&…
voila daar hebt ge er 118 verschillende
