om op onze print de batterijen te beschermen, zou ik willen een zekering erop zetten, maar deze moet kunnen op één of andere manier zichzelf herstellen. Dus niet als hij door is, dat je hem moet vervangen met soldeerbout..
Heeft iemand een idee van een component?
bedankt
Thx Xeno, exact wat ik zoek en ze hebben het bij farnell...
Maar hoe werkt dat nu exact? Dus er vloeit bvb 2.5A door dat component, de verbinding wordt verbroken door de te hoge temperatuur, en wanneer herstelt die zich? Als de temperatuur gezakt is tot een bepaald niveau?
Xeno,
kan je eens het verschil uitleggen tussen die curent tripping en die current holding?
Current tripping is de stroomwaarde waarmee de zekering doorgaat.
Current holding, is de stroomwaarde waarbij de zekering nooit zal doorslaan.
Wat kan je zeggen over de tussenwaarden ifv de tijd?
zal vermoedelijk de triptijd ifv de stroom zijn
Op 6 juli 2005 10:47:30 schreef justchill:
Bedoel je "fault current" vs. "time to trip", daar is een mooi grafiekje voor, staat in de datasheet.
ah ik zie het ja... Is gewoon belangrijk, de batterijen worden 2 uur opgeladen (max) aan 1,2A. De zekering springt dan best niet.. :\
O ja, xeno.. Hoe is die zekering resettable?
Op 7 juli 2005 16:48:59 schreef justchill:
Nou nadat je het trip punt bereikt hebt, wordt de zekering hoog ohmig (de waarde staat vermeld in de datasheet).
Indien de overbelasting blijft bestaan, blijft er een stroom lopen door de zekering, welke noodzakelijk is voor het warm houden van de zekering (= een PTC weerstand).
Het is dus niet een echte zekering welke het circuit onderbreekt, maar meer een vermogens beperkende oplossing.
Zo voorkom je in ieder geval dat er ergens excesieve warmte geproduceerd kan worden.
die polyfusen zijn niet echt een ptc.
Wat er gebeurt bij overschrijden van de tripstroom is dat er een state change (fysich proces in het materiaal) optreedt. De koolstofvezels vallen uiteen waardoor de weerstand snel toeneemt.(een ptc is carbonpoeder, in polyfuse vormt het carbon op moleculair niveau 'vezels', tzijn geen bucky balls maar 'tubes') de fuse warmt inderdaad op omdat haar weerstand stijgt. dit gebeurt vele sneller dan een ptc.
ik mijn mij te herinneren dat afkoelen alleen niet voldoende is . je moet de stroom verwijderen ook, of minstens onder een bepaalde drempel brengen.
Ja dat staat dus niet in de datasheet e... vind ik wel maar raar..
Kijk in de Elektuur zomer dubbel nummer 2005!
Daar staat een stuk over Polyswitches ook wel bekend als resetable fuses.
Op 7 juli 2005 21:17:41 schreef free_electron:
Geen idee hoe die dingen fysisch werken, echter bij afkoeling (vinger op body, blazen etc.) zie je de stroom direct toenemen.
De hold current en de trip current zijn dus wel temperatuursafhankelijk.
Kennelijk neemt de weerstand zeer sterk toe boven een bepaalde temperatuur, staat ook wel in de datasheet gespecificeerd wat je derating moet zijn bij de diverse omgevings temperaturen.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 8 juli 2005 08:43:23 schreef justchill:
Gewoon even nameten met een labvoeding en een stroom meter, is volgens mij wel een leuk experimentje.
