elmowww
Goedenmorgen allemaal,
Laatst werd mij in een topic duidelijk gemaakt dat er mensen interesse hadden in schakelingen die ik eerder ontworpen heb. Mijn probleem is dat ik de schakeling ken (natuurlijk
), maar de software niet zo goed. Daarom zoek ik een paar mensen die mij kunnen helpen aan een paar stukjes voorbeeldcode voor deze lpt relaiskaart.
Vroeger heb ik deze kaart aangestuurd in Qbasic, wat natuurlijkontzettend verouderd is. Daarnaast is het ook niet onder nieuwere versies van windows gebruikt is.
Mijn vraag:
Wie wil mij helpen om deze schakeling gereed te maken voor publicatie op CO? (het sftware gedeelte dan).
elmowww
Op 11 juli 2005 11:44:49 schreef mts plus:
post eerst is een werkende link:pdan kunne we misschien wat zien
He? Werkende link? dat doet ie hoor
http://www.eje-electronics.nl/website/index.php?id=23
of:
http://www.eje-electronics.nl --> projecten --> LPT relaiskaart
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Heb je ook een schema?
Waarschijnlijk kan je de Qbasic code makkelijk omzetten naar VB of VBA. Is dit je doelstelling?
Zo ja, dan wil ik wel meehelpen aan de software.
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
ik kan je mss een voorbeeldcode geven,
staat op tweakers.net
zal wel eens zoeken nu
edit: hier is hij dan, wat onderaan staat een code, weet wel niet of ze werkt...
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/813229//
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
elmowww
Op 11 juli 2005 12:06:18 schreef Willie Worteltje:
Heb je ook een schema?Waarschijnlijk kan je de Qbasic code makkelijk omzetten naar VB of VBA. Is dit je doelstelling?
Perfect
Alles wat op mn HD stond is verloren gegaan bij een crash, maar gelukkig heb ik nog een papieren backup
(vandaar ook dat ik het schema nog niet gepost heb).
Routine:
- 1 byte aan relaisdata op de datalijnen van de poort zetten (0...7, 8...15, 16...23 of 24...32), en daarna de betreffende bit van het controlregister aanzetten.
Hardware
Binnenkort post ik wel een schema, ik leg het nu even zo uit.
Relais zijn aangesloten op de uitgangen van een latch register, en de latch pin zit op een van het control register. Zo kan je de datalijnen dubbel gebruiken.
elmowww
Op 11 juli 2005 12:07:13 schreef the-x:
zal wel eens zoeken nuedit: hier is hij dan, wat onderaan staat een code, weet wel niet of ze werkt...
Probleem is dus dat dit niet een relaiskaart is op het "oude" principe: hij werkt in deze (huidige) configuratie tot 32 kanalen
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Willie Worteltje
Op 11 juli 2005 12:14:56 schreef elmowww:
Routine:
- 1 byte aan relaisdata op de datalijnen van de poort zetten (0...7, 8...15, 16...23 of 24...32), en daarna de betreffende bit van het controlregister aanzetten.Relais zijn aangesloten op de uitgangen van een latch register, en de latch pin zit op een van het control register. Zo kan je de datalijnen dubbel gebruiken.
Ik snap em al.
Software ingeving:
Init routine (Resetten uitgangen)
Maak alle datalijnen laag.
Maak alle control-lijnen hoog.(latch)
Maak alle control-lijnen laag.
Main routine(Programma)
Zet data 0--7 op de datalijnen.
Maak controllijn 0 hoog. (Latch)
Maak controllijn 0 laag.
Zet data 8--15 op de datalijnen.
Maak controllijn 1 hoog. (Latch)
Maak controllijn 1 laag.
Zet data 16--23 op de datalijnen.
Maak controllijn 2 hoog. (Latch)
Maak controllijn 2 laag.
Zet data 24--31 op de datalijnen.
Maak controllijn 3 hoog. (Latch)
Maak controllijn 3 laag.
Optie:
Het is mogelijk nog meer uitgangen te maken door een adres/data bus te maken met 2 latches. Je krijgt dan 8 bit adressering en 8 bit data. Met de 8 bit adressering kan je dan 2^8 = 256 latches bereiken en dus 2048 uitgangen maken.
elmowww
Op 11 juli 2005 14:17:00 schreef Willie Worteltje:
Ik snap em al.Software ingeving:
Maak alle control-lijnen laag.Main routine(Programma)
Maak controllijn 3 laag.Optie:
Perfectos
2048 lijkt me teveel
Ik kan er nog een binair decoder achter hangen, dan gaat het tot 16 (4 bits binair) * 8 (datalijnen) = 128 uitgangen
Voor sommige toepassingen te weinig. Ik zet binnenkort mijn schema online, zou jij dat een stukje kunnen modificeren naar jou id?
Willie Worteltje
Op 11 juli 2005 19:06:43 schreef elmowww:
Heb ik ook aan zitten denken. Maar je moet een controllijn opgeven voor een latch enable om een goede werking te garanderen. Dit omdat je eigenlijk geen asynchrone sturing wilt voor je latch. Dus dan kom je op 64 uitgangen.
Ik zal een stukje schrijven in VB6. Op basis van de 32 uitgangen.
Willie Worteltje
