(12V systeem)
Bij deze ontwikkeling heb ik een buzzer die aangesloten is aan een ingang. De ingang is een blokspanning van 12V, periode is 2 sec. -->1sec hoog/1sec. laag) Maar de controller geeft bij de eerste inschakeling een spanningspiekje omdat de lampen die aan het systeem hangen koud zijn. Dit spanningspiepje wil ik graag weghalen. Is het mogelijk om het een paar onderdelen het eerste spanningspiep weg te krijgen?
Greetz,
Lenni
elmowww
Programmeer jijzelf de controller hiervoor?
In dat geval kan je bijv 500 mS wachten tot het gebeuren actief wordt na inschakelen.
Is dat niet het geval, dan lijkt het me handig de precieze toepassing te kennen. Is het in een auto ofzo?
Waarschijnlijk kan je wel wat met een weerstand en een condensator, deze condensator moet eerst opladen voordat er een hoog niveau doorgegeven wordt. Je krijgt hierdoor echter wel een faseverschuiving (lijkt me niet denderend erg ofzo).
Fuzzbass
Misschien een luidspreker-inschakel-plop-beveiliging er tussen zetten? Dat is een relais dat, een paar seconden na inschakelen van de voedingsspanning, aantrekt en de speaker (pieper) doorverbindt met de signaalgever. Maar het kan waarschijnlijk ook met een transistor i.p.v. het relais, in combinatie met de dezelfde inschakelvertraging.
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Is het niet zo dat de spanningpiek aan het begin komt omdat de processor alle i/o op ingang zet en dus hoog maakt. Pas als jij de ingang definieerd wordt hij laag.
Als dat het geval is moet je met omgekeerde logica werken. Dus de buzzer laten piepen met een nul.
Gtz,
Rik.
Het is inderdaad voor een auto en ik programmeer de controller zelf niet. Het is een voorgeprogrammeerde uitgang.
wat is er mis met een mooi ""POWER_ON OK"" signaal?
had hem er bewust in willen houden
Goede verkoop smoes
Op het moment dat je in een auto zit en elke keer als je de richtingaanwijzers aandoet wil je niet dat je dat piepje hoort want dan wordt je echt helemaal gek in de auto.
