Ik heb net iets in elkaar gebouwt maar het werkt niet helemaal goed.
Ik heb een "licht schakelaar" gebouwt om een fan aan te sturen als het licht wordt EN WEER UIT TE SCHAKELEN ALS HET DONKER WORDT.
Hier het schema: http://www.geocities.com/robotsonline/lichtfanschakelaar.gif je kunt de gevoeligheid met P1 regelen.
Maar het probleem is dus dat als ik mijn hand hou voor de lichtgevoelige weerstand gaat de fan niet uit. Weet iemand hoe ik dit probleem simpel kan oplossen?
P.S.
Sorry voor het nog al groote plaatje.
Relaisspoelen hebben een soort "schmitt-trigger" effect, ze schakelen bijvoorbeeld bij 11V in, maar pas weer bij 8V uit. Dit omdat het minder energie kost om een relais aangetrokken te houden dan te maken.
Je kan dit oplossen met een mooie comparatorschakelen met bijvoorbeeld een LM741. Dat is zo en zo netter, want lichtgevoelige weerstanden (LDR's) zijn over het algemeen niet om vermogen mee te schakelen...
Op 13 juli 2005 15:54:22 schreef klein is fijn:
Dat bovenste deel van je post snapte ik (daar was ik inmiddels al achter gekomen). Maar dat onderste gedeelte snap ik heelemaal NIKS van! :S
wat is comparatorschakelen? en hoe moet ik zoiets oplossen?
Sorry maar ik heb denk ik wat meer uitleg nodig...
comperator= vergelijker.
op de ene ingang een vaste spanning. op de andere een spanning die varieert met het licht (met je ldr) en aan de uitgang een transistoer die je relais schakeld.
plaats een diode antiparalel(dus in sperrichting paralel, streepje naar de + kant dus) over de relaisspoel anders gaat de transistor stuk.
(klopt dat me die comperatoren van mij? ik heb er nog nooit mee gewerkt nl)
Er zit alleen geen transistor op, maar wat voor diode moet ik gebruiken om over het relais spoel te platsen?
Op 13 juli 2005 16:10:19 schreef Lucky luke:
verkeert gelezen maar wat moet ik met die transistor doen? Wat voor typen moet het zijn waar moet ik hem percies aansluiten?
Op 13 juli 2005 16:14:29 schreef N!€0:
ik denk dat een 1n4148 al goed gaat. (but I'm not sure, so CMIIW)
Op 13 juli 2005 16:35:17 schreef N!€0:
die transistor moet het relais schakelen maar ik weet niet of die comperator dat mischien ook direct kan.
ik denk dat je een npn transistor nodig hebt. welke weet ik niet. dat licht eraan hoeveel stroom je relais trekt. neem anders een veilige marge. zoek op internet naar een transisortabel en selecteer de juiste. als ie iets van 1 A aankan zit je goed denk ik.
moet ik de transistor tussen de LED en het relais zetten? en waar moet ik met het middelste pootje naartoe (het principe van een transistor snap ik nog niet helemaal goed omdat ik nog een newbie hierin ben). mijn relais trekt 12V dat kun je zien in het schema.
Op 13 juli 2005 15:59:52 schreef N!€0:
Ah, sorry, dat moet comparatorschakeling zijn. |:(
Dat is een schakeling zoals hieronder:
         12V
          o
    ,-----o-------o------o--,  \
    |     |       |      |  | o o
LDR| |    |       |      ^   )| relais
   | |    |       |      |___)|
  a o-----)-----|+\      |/
    |    .-.    |  >-----| BC547
   .-.   | |<---|-/LM741 |>
   '-'    |10k    |        |
    '-----o-------o--------'
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Met de weerstand en de LDR creeer je een spanningsdeler, als de waarde van de ldr hoger wordt = donkerder, dan komt er meer spanning over te staan en komt er op punt a minder spanning te staan.
De comparator vergelijkt de twee spanningen op zijn ingangen, als de "plus" ingang hoger is dan de "min" dan is de uikomts 1 (Vcc), als het andersom is dan is de uitkomst 0 (gnd). Met deze uitkomst stuur je weer een transistor aan, als je relais niet meer dan 100mA trekt kan je hier prima een BC547 voor nemen. De diode bovenaan bij het relais is de vrijloopdiode, deze zet je in sper over het relais.
Ander laat maar jongens, het schema van klein is fijn is niet te ingewikkeld maar ik heb de spullen niet als het schema wat ik er heb staan geen kwaat kan (aan een van de componenten) zet ik er gewoon een schakelaar tussen dat ik hem s'avonds gewoon weer uit en weer aan met de schakelaar.
Het idee was om op vakantie als de zon opkomt dat dan de fan aan gaat en s'avonds weer uit (voordat ik ga slapen in ons tentje).
