beertje_01
My Tube is bigger then yours
voor mijn synth met buizen heb ik een + en - 150v zo stabiel mogelijke voeding nodig. ik zat te denken aan een simpele 220v/2*110v trafo die vind je met hopen van toen er nog apparaten waren op 110v en die trafo's kunnen wel wat verdragen. 110v gelijkrichten geeft gebuffert met een paar elco's 154v op. dit is redelijk stabiel en zal door het huidige net 230v miss nog iets hoger liggen. nu zou ik dit willen stabiliseren ik dacht dat je een vrij schone spanning kon krijgen door een fet en een zener (of meerdere zeners) nu ken ik die schakeling niet meer uit mijn hoofd. de voeding zal miss maximum 0.5A moeten kunnen leveren.
Hier is een hele leuke oplossing voor:
Je kunt op deze site kijken voor de basis schakeling van de LM317 voeding.
Wat je doet, je neemt een aantal zener diodes in serie, welke je tussen de GND en de weerstand (die normaal aan de GND zit in de basis schakeling) die aan de Vadj van de LM317 zit, plaatst. Vervolgens de weerstanden voor de LM317 zo berekenen dat de LM317 de restspanning regelt.
B.V.: 3x zener van 47V in serie is 141V. Dan de LM317 schakeling berekenen voor een spanning van 9V om tot aan de 150 te komen. Dan kan 'ie ook nog eens een redelijke stroom levern.
Grtn,
Magic
Zelfde truukje kan met een 145V zener diode en een 7805.
Of een aantal zeners in serie met een 78xx tot je aan de 150V komt.
De negatieve spanning doe je met een 79xx.
defro
Haast en spoed is zelden goed.Een tijd voor ieder ding,en ieder ding op zijn tijd.
Hallo,nog een trukje(heb ik al meermaals gedaan)Plaats twee identieke trafo's,bvb,220v primair en vb12v secondair,of anders,ze moeten alle twee identiek zijn 1:u plaatst de twee secondairen paralel aaneen.2:leg de 220volt aan een van de trafo's en aan de andere kant van de primaire van trafo twee die vrij is tapt u ongeveer 150V aan deze zijde af.Dit blijft altijd ongeveer gelijk en hangt niet af van grotere secondaire spanningen.Voorwaarde is altijd dat ze identiek moeten zijn.Ik deed dat elke keer ik een voeding moest maken om nixiebuisjes uit te sturen.Wel opletten met hoogspanning!!
stroomsterkte kan afhangen volgens vermogen(nog niet geprobeerd),ik gebruikte altijd trafo's van zo'n250mA.
Misschien een beetje ouderwets, maar aangezien je niet terugschrikt om 12 VCOs te bouwen met PL21 thyratrons:
Stabilisatorbuizen! Gloeien mooi op, en verkrijgbaar in 150V.
De OD3 is een mooie buis daarvoor (P-voet).
Helaas kan die geen stroom van 500 mA opnemen als de belasting zou wegvallen, dus evt. een transistor erachteraan.
beertje_01
heb ik ook al aan gedacht maar aan die dingen komen is soms moeilijk en kostbaar. daarom dat het minder kostbaar is met de 7805 oplossing. aan de andere kant als ik zo een stabilisator vind ga ik dat op die manier doen ze
p.s.@kt88 u post wordt zo snel mogelijk verzonden had wat problemen met de post hier in belgië het is komende... ik ben het niet vergeten
note to myself => foto's nemen en site maken over de synth
Die LM78xx / LM317 + zener oplossingen zijn voorbestemd om snel kapot te gaan. Het is genoeg dat op de uitgang een condensatortje geladen moet worden en de stroombegrenzing van de stabilisator even in actie treedt, en er staat zomaar eventjes 150V over het arme ICtje. BOEM!
De beste oplossing lijkt mij een good old stabilisatorschakeling met zener en emittorvolger. Hier vind je wat meer uitleg. Voor de transistor neem je een darlington die minstens 200V Uce aankan, dan lukt het wel!
Op 15 juli 2005 01:38:27 schreef subsonik:
Die LM78xx / LM317 + zener oplossingen zijn voorbestemd om snel kapot te gaan. Het is genoeg dat op de uitgang een condensatortje geladen moet worden en de stroombegrenzing van de stabilisator even in actie treedt, en er staat zomaar eventjes 150V over het arme ICtje. BOEM!De beste oplossing lijkt mij een good old stabilisatorschakeling met zener en emittorvolger. Hier vind je wat meer uitleg. Voor de transistor neem je een darlington die minstens 200V Uce aankan, dan lukt het wel!
Ook de afvlak elcos zullen opgeladen moeten worden, die zijn groter van capaciteit, dus bij het inschakelen zal er nooit 150V over de regelaar komen te staan.. Er zou wel een probleempje bij het uitschakelen kunnen zijn, voor de LM317s moeten dan ontlaad diodes 1N4004 worden toegevoegd.
Om uiteindelijk de schakeling voor elkaar te krijgen gaat het al gauw een handje vol componenten kosten, dus misschien is een emitter volger handiger om te maken.
beertje_01
die tutorial is wel vrij duidelijk idd
kdenk dat het zo iets gaat worden. voor de zener kan ik normaal ook nog een stabilisatorbuis gebruiken denk ik? nu nog een vette tor zoeken
edit:
de tip152 lijkt me wel wat alleen zit daar blijkbaar een diode in
N-DARL+D 400/400V 7A 80W staat er als uitleg die +D staat voor een diode zal datasheet is bijnemen
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
BF462 of BF759 misschien?
350V 500mA 10W in een TO202 behuizing, net iets groter dan TO92
Zal ff zoeken, moet ergens een schema met BF459 op de HDD hebben.
[edit]
Deze:
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
beertje_01
als ik het juist zie moet ik de spanning voor de brug iets lager hebben. dan zal er ook 150v uitkomen.
en voor de negatieve spanning het omgekeerde(met pnp dan) wrsch of kan ik deze voeding 2 keer afzonderlijk en gescheiden bouwen en in serie zetten met middenpunt aan massa? dat lijkt me simpeler miss moet de 22k weerstand iets kleiner zodat er ngo genoeg stroom door de zeners gaat
free_electron
Silicon Member
de regeltransitor in de 317 of 7805 zal er door vliegen bij afschakelen of als er een onbalans is tijdens starten.
die moet namelijk 300 volt sperren op ene bepaald moment. die technologie is daar niet op voorzien.
zet daar een hoogspanningstransistor zoals bijvoorbeeld die die de rgb kanonnen sturen van een beeldbuis.
BF weetikveel iets uit de 450 reeks dacht ik
