Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
We gaan binnenkort een nieuwe telefoon krijgen, deze gaan we boven zetten, en hiervoor moeten dus draden worden getrokken, mag je deze telefoon gewoon parallel op de eerste zetten (=groen op groen & rood op rood)?
Bedankt, Ives
JA
als het niet meer werkt achterna, gewoon weizigingen tenniet doen, en alles is weer als tevoor - maar dat zal niet nodig zijn
The Force
May The Force be with you...
volgens mij maak het niet zo veel uit... Telefoons werken op wisselstroom. (CMIIW)
Er kan een speciale poort in de telefoonstekkerdoos zitten die doorgaans dezelfde codering heeft, maar dan met een extra ' erbij. Als je daar de 2e lijn op aansluit en je hebt de stekker van de 1e telefoon in die doos zitten dan kapt de doos het signaal naar de 2e lijn af... Dus het makkelijkste is om het op dezelfde aansluitpunten te plaatsen (2 draden in een contact) dan werkt het altijd!
Dat hangt van de aansluitfactor af: bij parallel aangsloten toestellen moet je deze optellen. Ik geloof dat de opgetelde aansluitfactoren maximaal 5 mag zijn. (kan ook twee zijn)
De aansluitfactor staat altijd op het toestel.
aansluitfactor staat op het toestel behalve als het een oude T65 o.i.d. betreft. Als het te gek wordt merk je dat meestal aan het belsignaal dat dit het niet of haperend doet
