Hallo allemaal,
Ik wil een schakeling maken waarmee ik een 230VAC fan kan laten aangaan als een andere machine aangaat die vervolgens nog een nadraai tijd heeft voordat ie weer afslaat.
Hiervoor heb ik het volgende bedacht. Via een schakelaar (relais of een 230VAC lichtschakelaar) wil ik het eerste deel van de schakeling van spanning voorzien.
--[R1]--[C1]--|>---------
Z E1 R2
| | LED
Via R1, C1 een diode en een zener diode wordt een gelijk spanning gecreeerd. Elco E1 wordt hierbij opgeladen en ook gaat het ledje via voorschakelweerstand R2 branden. Als nu de spanning van de schakeling wordt weggenomen dan zal de led nog een tijdje blijven branden door de lading die in de elco is opgeslagen.
Vraagje: Is dit een haalbare schakeling en wat zullen de waarden van de componenten moeten zijn (vooral die van R1 en C1, voor de diode lijkt me een 1n4001 voldoende.
Oke, de led is onderdeel van een MOC304x, via deze optokoppeling stuur ik dan een triac aan die de fan stuurt, zie datasheet voor schema. Een MOC3041 heeft een ledje van 1,3V en 15mA. Hoe moet ik nu de relatie leggen tussen brandduur (= uitschakelvertraging) van het ledje en de grote van de elco? Wat zijn haalbare vertragingen?
Verder heb ik al gehoord dat ook een fet als stroombron te schakelen is voor de led stroom, heeft iemand hier meer info over?
Laatste vraag: Weet iemand een andere (lees betere) oplossing? Ik heb een sterke voorkeur voor kleine schakelingen die zo min mogelijk "aan" blijven.
[edit]
De relais vertraging van deze site heb ik liever niet omdat deze een losse voedings spannig nodig heeft. In feite is een 230VAC naar 230VAC relais met uitschakelvertraging wat ik zoek.
En nog even een kleine vraag als toetje,
Zal deze schakeling zonder de elco werken als 230VAC naar 230VAC relais?
Hoi
Je kan gewoon twee relais nemen en op één relais een hulpblokje (vertraagt afvalend)plaatsen. Dit is in zijn geheel op 230V.
Anoniem
Op vr 25-01-2002 23:44:50 schreef Willem:
Wat dacht je, 'dat zeg ik, Gamma'
Gamma ? Hier moet gewerkt worden !
Is er hier iemand aandeelhouder bij Gamma ?
Op ma 22-04-2002 18:29:31 schreef palieter:
Wel bij Conrad
