Als ik mijn CRT monitor via een schermbeveiliging op zwart beeld zet bereik ik dan een aanzienlijke stroom besparing of heeft dit weinig zin?
Volgens een kennis van mij scheelt het zo'n 75% vergeleken met het normale gebruik.
Alvast bedankt voor info.
ik denk niet dat dit zo werkt, maar je kan dan beter je monitor naar standby laten gaan ipv zwart beeld
je crt verbruikt dan meer, want dan staat op de wegnistcillinder de hoogste spanning, om alle electronen van het scherm af te houden
Ik weet niet heel veel van beeldschermen, maak kan me niet voorstellen dat het veel scheelt.
Alles dat veel stroom verbruikt blijft gewoon aan staan, misschien scheelt het een klein beetje op het verbruik van het electronenkanon, maar dat is gedoe in de marge op het totaalverbruik.
Volgens mij zit je met die 75% besparing aardig op de goede weg.
Het laten oplichten van het scherm verbruikt het meeste vermogen.
Bij een zwart beeld is er bijna (geen) sturing van het elektronen kanon.
Die lading hoeft dus ook niet over een potentiaal van pakweg 20kV verplaatst te worden.
(de term elektronen kanon is eigenlijk niet correct, want het is het scherm wat de elektronen aantrekt :-P, daarom noemen ze het ook naversnellingsspanning).
De rest van de elektronica zal natuurlijk ook nog wel wat gebruiken maar de hoogspanning op vol bedrijf is de grote stroomverbruiker.
Beter is het om je monitor gewoon UIT te zetten als je er niet naar kijkt.
Ik heb het een keer getest met een (vrij oude) TV, al heel wat jaren geleden. Bij lichte beelden was het opgenomen vermogen 60-65W, bij zwart beeld (externe bron die uit staat geselecteerd) was het 40W.
Bedankt voor alle reacties!
Vooral met de laatste 2 kan ik wat. Mijn conclusie is dus gewoon uitzetten. Al lijkt mij als je per dag vaker de monitor aan en uitzet dat het niet echt bevoordelijk is voor de levensduur. Maar goed, energie kost tegenwoordig (vooral na die privatisering van energie bedrijven) ook goudgeld.
Op 21 juli 2005 10:56:50 schreef mebora:
De energie prijs is niet zo hoog vanwege de privatisering hoor, maar gewoon omdat de olieprijs in 2 jaar tijd meer dan verdubbelt is.
De prijs van gas is gekoppelt aan die van de olie, dus als die kosten lopen evenredig mee.
De meest energie zuinige PC's van dit moment zijn volgens mij de laptops.
@Fuzzbazz: ik zal ook eens een kijkje nemen bij mijn TV, hoe kan ik het beste het beeld zwart krijgen?
Ik moet zeggen dat het aanzienlijk meer is dan ik zou denken, zeker omdat het alleen maar het gevolg is van wisselende belasting op de hoogspanning.
En wat uitzetten betreft: Bij mijn CRT gaat dat vanzelf als het videosignaal wegvalt, of als windows dat zo wil via het powersaver-gebeuren. De aan/uit knop toucheer ik maar zelden.
Overigens denk ik dat veel mensen het idee hebben dat beeldschermen veel verbruiken, terwijl dat reuze meevalt. Een kWh zal tegen de 15ct kosten, daarvoor kun je een hele werkdag een kingsize CRT laten draaien. Voor hetzelfde geld kun je ook een half uurtje stofzuigen of een uurtje de AC laten lopen... het heeft zo zn verhoudingen ;)
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Net ff een meting gedaan:
Monitor: IIYAMA HM703U (17 inch)
Resolutie: 1200x900 - 75 Hz
Volledig wit scherm: 77 W
Volledig zwart scherm: 60W
Scheelt dus (slechts) 22%.
He Erik, nou dat is duidelijk, heb namelijk ook een IIyama maar dan de MM904UT, maar ik ga er vanuit dat dit hetzelfde resultaat geeft.
Bedankt voor de moeite.
Aangezien jij een 19 inch hebt zal die wel iets meer vermogen opnemen. Het opgenomen vermogen is trouwens ook nog afhankelijk van resolutie en refresh (bij 1600x1200 @ 75Hz was het opgenomen vermogen 89W...)
Ja oke, maar het gaat om plus minus het verschil, dat zal wel niet zoveel verschillen met jou monitor.
