Ik heb voor gemotiveerde forumleden een uitdagende opdracht.
Ik zou een proces willen automatiseren maar beschik niet over de EDA-programmatuur.
Wie wil me hierbij helpen tegen betaling ?
(Dit is géén verzoek om software)
Wat voor iets is het? Is diegene gebonden aan een bepaalde uC?
Ik heb over een paar weken nog wel wat tijd...
Op 21 juli 2005 12:56:04 schreef Wim P.:
...Ik zou een proces willen automatiseren ...
een proces, dat is wel heel algemeen, is het eeen productielijn om tv's te maken, of is het een kerstboomverlichting
iets gespecifieerde aub :D
Inderdaad.
Een µC wordt het hart van de schakeling.
Ik heb een zgn. tafelbiljart op de kop kunnen tikken en wil het telproces automatiseren
De schakeling moet bestaan uit 2 7-segment displays voor speler A en B.
Elk display bestaat uit 2 digits.
De score moet verwisseld kunnen worden.
Resetten moet uiteraard ook mogelijk zijn.
Omschakelen tussen manueel en automatisch tellen.
Schakelaars voor +1 en -1 ...
Op 21 juli 2005 13:16:26 schreef Mr Soldeer:
Denk je dat je het kan maken dan?
Op 21 juli 2005 13:18:28 schreef Wim P.:
Inderdaad.
Moet dat met een microcontroller? Dat is een middagje werk met een PAL of een FPGA... of iets in die aard.
ikke nog nooit een µC gezien, laat staan mee gewerkt :D - met beetje studie zal een led bar (kerstboom :P) mss wel lukken - nee niet echt dus, kwil natuurlijk wel helpen denken...
Bedoeling is wel dat iemand met ervaring met µC er aan werkt.
Ik heb geen zin om 10 keer PCB's te laten ontwikkelen voor één project.
ik veronderstel dat die biljardschakeling dan ook het verschil tss rode/gele ballen moet kennen, en ook de witte bal moet detecteren - dat wordt dan dus een suppersnelle lichtsluit in iedere goal
Op 21 juli 2005 13:22:12 schreef Wim P.:
Nog nooit van het fenomeen "FPGA" gehoord?
Het is geen biljart maar een zogenaamd "sjotterskaske" op zijn Vlaams gezegd.
Oh, dat valt wel te maken met één FPGA. Is makkelijker want het is een redelijk triviale digitale schakeling (behalve het omwisselen misschien)
juist daarom dat ik zeg "denken" :D
automatisch gedeelte: lichtsluis -> kleurtje detecteren -> 1van de2 Tellers aansturen--> display
Manueel: 1 van de 2 druknoppen -> 1 van de 2 tellers-->display
Reset --> 2 tellers resetten
neem een teller die kan bijtellen en aftellen...
Field Programmable Gate array heeft niet dezelfde flexibiliteit als een µC.
Bij een µC kan ik programmatorisch aanpassingen doen zonder ik de schakeling of het PCB hoef aan te passen.
Is het de moeite om hiervoor iemand in te huren? Ik bedoel, iemand is hier toch zeker een middag mee bezig, als het elektronica ontwerp (dat is in dit geval erg simpel) ook nog moet (icm printplaat layouten + etsen + opbouwen + testen), zou ik toch al snel 150 - 300 euro rekenen. En dat is nog geen royaal salaris voor het betreffende werk.
Mocht je alsnog interesse hebben, mail me maar.
P.S. Als je dit wilt laten maken, scheelt het praktisch niets om de score op een mooi LCD`tje te zetten, in plaats van 7 segments...
Op 21 juli 2005 13:25:26 schreef Wim P.:
Wat ben je wel van plan? Schotterkaske-extended edition?
Met een FPGA is dat ook in beperkte mate weliswaar mogelijk, zelfs niet zo beperkt.
Op 21 juli 2005 13:24:35 schreef Evilest Aedolon:
Vandaar een µC.
MCUs zijn walgelijk, FPGA staat wel "cooler".
Ik heb dat eens gemaakt voor een "schotterkaske" was maar één print...
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Op 21 juli 2005 13:26:18 schreef elmowww:
Zichtbaarheid is niet onbelangrijk, vandaar LEDs.
Op 21 juli 2005 13:29:14 schreef Wim P.:
You name it ;)
Zitten de betreffende sensoren trouwens al in de tafel?
Als je daarvoor nog kleurherkenningssensoren moet inbouwen wordt het nog grappig... Of zijn daar andere slimme truukjes voor bedacht?
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Het is een tafelvoetbal geval...
Met een FPGA moet ik gewoon schema overtekenen en is af... achja, als je echt een microcontroller wil
Details:
Het geheel bestaat uit 2 PCB's; één voor elke spelerskant.
Er is een intelligente PCB (speler A) en een soort slaaf PCB voor speler B.
De bedoeling is dat beide spelers beide scores kunnen aflezen aan hun eigen kant.
De A-PCB bevat de µC met de 2-digit 7-segment display (standaard formaat) voor speler A en een 2-digit 7-segment display (kleiner formaat ev. andere kleur) voor speler B
Deze PCB bevat ook 5 schakelaars met de volgende functies:
reset
man/auto
wisselen score A-B
+ één
- één
De B-kant PCB bevat ook een ontdubbeling van de score-displays op de zelfde manier als op de A-kant PCB, alleen zijn de scores in de displays omgekeerd natuurlijk.
De B-kant PCB bevat slechts 2 schakelaars:
+ één
- één
Er zijn voorts nog 2 mini-PCB'tjes nodig als baldetectie voor de beide kanten als de schakelaar op "auto" staat.
Alles wordt gevoed uit één PC-voeding
Vermits beide scores ontdubbeld worden en de µC-bits maar één LED rechstreeks kunnen aansturen, moeten er transistoren gebruikt worden om de scores te ontdubbelen.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
De bedoeling is dat beide spelers beide scoresd kunnen aflezen aan hun eigen kant.
Wat wordt dan de afstand tussen die kastjes? (RS232 kan wel een eindje dat wel, indien je dat zou toepassen, anders de data via HF? = geen draden door de kroeg/clubhuis?)
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 21 juli 2005 13:42:56 schreef Wim P.:
Details:
reset
man/auto
wisselen score A-B
+ één
- één
+ één
- één
En wat zit daarin wat je precies met een microcontroller moet doen?!
Displays muxen, score bijhouden, drukknopjes ontdenderen, en communicatie?
Toch?
