Dit is een vervolg op de discussie PLL (MC145170) probleem. Ik heb nu de complete lus draaien (er kwam niet genoeg signaal aan op het PLL ic).
Echter wil de PLL niet locken op de ingestelde frequentie. Als ik de stuurspanning losneem en er even tijdelijk b.v. 2.5 V op zet dan kan ik met de trimmer netjes b.v. op 144.150 MHz afstemmen en hoor ik op de 2 meter ontvanger de carrier.
Sluit ik de lus dan verdwijnt de carrier en hoor ik een hoop 'lawaai' op de ontvanger. Wijzig ik de programmering van de PLL (andere waarde voor de N-deler) dan wijzigt de stuurspanning netjes mee en wijzigt ook de toonhoogte van het 'lawaai' op de ontvanger (had ik maar een oscilloscoop ! toch maar sparen !). Ik neem aan dat om de één of andere rede de PLL een continue varierende stuurspanning geeft en de oscillator laat sweepen.
Ik heb ook geprobeert door omgekeerde polariteit in de PLL te programmeren maar helpt niet.
Heb met twee verschillende loopfilters geprobeerd.
Zie schemas e.d. in PLL (MC145170) probleem
Toch zul je het waarschijnlijk in die loopfilters moeten proberen. Omgekeerde polariteit veroorzaakt ook dit probleem, maar dat heb je al uitgesloten.
Welke loopfilters heb je precies geprobeerd?
O.k., ik heb een heel simpel RC filtertje gebruikt met 680nF/100ohm en hij locked nu perfect !!
Echter zit hij om de een of andere rede (ik probeer dit nu uit te zoeken) +/- 12.5 KHz hoger dan ik zou verwachten. Volgens mij heb ik ergens gelezen dat de referentie oscillator als gevolg van de externe componenten iets lager kan draaien (< 8MHz in mijn geval) dan verwacht wordt. Ik heb het nu in software aangepast door de N counter aan te passen. Alle frequenties tussen 144MHz en 146MHz kunnen nu netjes in 25KHz stappen worden ingesteld.
Ik merk wel op een 2-meter ontvanger dat wanneer ik een frequentie instel, gedurende ongeveer 1,5 sec een toon hoor die in hoogte veranderd (alsof er een F1 voorbij komt). Daarna super-stabiel. Ik neem aan dat dit ook met het filter te maken heeft. Ik ga toch maar even wat verder de thorie induiken. Mocht iemand echter nog goede tips hebben dan hoor ik dat graag...
Bedankt.
Ja dat actieve filter van jouw schema 'zuigt' een beetje :) Staat in de datasheet van die synth geen toepassing met filter?
Anders vind je ze wel op het net. Het is trouwens gebruikelijk om de output te blokkeren bij een 'no-lock condition' zeker als het voor een zender is.
MvgEat
Ik heb inderdaad even het RC filter uit de datasheet genomen.
Wat is trouwens een 'normale' lock tijd ? In de datasheet hebben ze het over mili-seconden. Moet dit haalbaar zijn ? Ik heb pas een lock na ongeveer 1.5 seconde.
Bijgaand een fototje van het prototype. Ik geloof dat ik ook nog een kristal kan sparen door een uitgang van de PLL door te lussen naar de klok van de PIC. Ook de opmerking over het uitschakelen van de output van de oscillator tijdens een 'no-lock' wil ik implementeren. (ergens een voorbeeld ?).
http://www.fashion-gest.com/hf/foto_proto.jpg
Gebruikelijker is het laatste voorbeeld uit de datasheet: Het gecombineerde laagdoorlaatfilter met integrator ( één opamp!). Een goed gedimensioneerd loopfilter zal hooguit 5-20 ms kwijt zijn met regelen.
Pin 11 is de lock-detection output, daarmee zou je via een versterker een klein hf-relais kunnen activeren.
MvgEat
Als hij dan zo snel locked is het dan nog wel nodig om de output te blokkeren tijdens de no-lock ?
Op 26 juli 2005 23:02:21 schreef JV_EB7GQW:
Dat is wel zo netjes :)
MvgEat
I think the highest freq of MC145170 is 185Mhz
My Site: http://ham.onair.cn
