Gegroet aardbewoners;)
Ik zou zelf een toestelletje willen ontwerpen dat in staat is om grondwater te meten, het zou werken volgens volgende principe: er wordt een buis in de grond geplaatst en deze zal zich vullen met water. Nu wil ik de hoogte van het water in die buis bepalen en ik dacht dit te doen met een ultrasone sensor.... maar hoeveel kost zo'n sensor eigenlijk nieuw? Ik zou graag een nauwkeurigheid willen kleiner dan 0.5cm... Zijn er alternatieven? Hoeveel zullen die me ongeveer kosten?
Greetz,
Jako
klein is fijn
Greetings,
0,5cm, dat is nogal wat nauwkeurigheid... Ik denk niet dat je dat met een ultrasone sensor gaat halen.
Goedkoop alternatief: Je kan iets "low tech" maken met een drijver, trouwtje en draaisensor uit een oude muis.
Duur alternatief: Een dieptemeting met radar. Nadeel is dat je toch wel een gat van 30~50cm doorsnee nodig hebt. Is wel zeer nauwkeurig.
Misschien iets met flotter met daaraan een potmeter op de een of andere manier. Nog een AD converter er achter en klaar:P Zal wel wat lastiger zijn, maargoed, het is een idee...
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Of de buis aan de boven kant luchtdicht afsluiten.
Hoe hoger de druk hoe hoger het water.
Twee elektroden en de weerstand meten hoe hoger het water hoe lager de weerstand.
Hangt natuurlijk wel van de samenstelling van het water af
Ultrasoon sensor is niet echt goedkoop en werkt niet in een buis. Idee van sparks (druk meten) staat mij wel aan en is waarschijlijk het goedkoopst. Echter: een halve centimeter geeft slechts een drukverschil van 0,5mbar.
Met elektrodes meten werkt niet.
Metingen met een nauwkeurigheid van 5mm zijn erg eenvoudig te verwezelijken, sterker nog 0,5mm is nog wel haalbaar.
Alleen niet als je totale meetbereik 10 meter is. Dus: bij een nauwkeurigheid hoort ook het totale benodigde bereik. En dat weten we nog niet en dus is het moeilijk te adviseren.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Sparks
Zo ver gaat grondwater niet op en neer toch?
Zeker geen 10 meter.
Mischien nog een optie een buis uitrusten met om de 0.5 cm een elektrode.... ja ik weet het dat zijn een hoop draden
maar dan kun je bij elk nieuw contact zien of er water staat of niet.
En anders kom je in een meerslagen potmeter aan de as een klein ketting wiel (tegen slip) daar over een lang ketting (model bouw afmetingen) aan de ene kant een gewicht en aan de andere kant een drijver als het water stijgt.....etc. je snapt het idee wel.
De buis hoeft op zich niet luchtdicht te zijn.
p = p1 (water) + p2 (lucht)
p = F(water) / A(opp buis) + p2 (luchtdruk)
p = (rho * g * h) (hoogte water vanaf onderkant buis) + p2
h = (p - p2) / (rho * g)
Sensor onderaan de buis die de totale druk meet, en een gewoon boven de grond die de luchtdruk meet.
rho =~ 1000 voor regenwater
g = 9.81
Je kunt ook de hoogte van het water capacitief meten. Dit gaat door de capaciteit tussen twee gleiders te meten (bijvoorbeeld twee metalen buizen in elkaar).
Als het goed is is de capaciteit tussen twee gleiders niet zo afhankelijk van de verontreiniging van het water dan de weerstand.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Lukt dat niet met die ultrasoon afstandmetertjes van de bouwmarkt/overtoom?
resolutie 1 cm.... volgens mij is dat prima voor gws.
Op 29 juli 2005 19:06:52 schreef echtepino:
Nogmaals, ultrasoon werkt niet in een pijp.
echtepino
Op 29 juli 2005 19:12:24 schreef GJ_:
ok ok ik geloof je...
The Force
May The Force be with you...
Op 29 juli 2005 17:41:40 schreef Pieterjan Vyncke:
p = p1 (water) + p2 (lucht)p = F(water) / A(opp buis) + p2 (luchtdruk)
g = 9.81
Precies! let wel op dat je het verschil im mbaro gaat meten (Jawel, de O in mbarO moet er wel staan, je meet immers Overdruk t.o.v. de normale druk mbara van atmosferisch)
Ik werk in een grote schaal microbiële- en celkweek unit. Daar hebben we een viertal typen niveausensoren:
- drukverschil-meting zoals hierboven uitgelegd, nauwkeurigheid op zijn hoogst 5%
- geleidbaaarheidsdetectie:
plaats enkele geleidbaarheidscellen en je weet of het boven, ergens tussen of onder een sensorgroep zit,
nauwkeurigheid afhankelijk van diverse factoren, maar bij ons in gebruik als hoog of laag alarm. - radarmeting. Heb je in twee typen:
vrije radar zendt een puls uit in een tank en ontvangt die terug met vertraging, daaruit bereken je de hoogte van de vloeistofkolom.
Je hebt ook geleide radar, dan zendt je een puls langs een geleidedraad. Op het punt waar de geleidedraad het vloeistofoppervlak raakt ontstaat een echo in de draad met vertraging. weer berekenen voor het niveau.
nauwkeurigheid, tot < 0,5% als je 'm goed calibreert en je tank niet te veel "valse echo's" geeft en de vloeistof niet schuimt (maar dat doet grondwater niet!) - Dan heb je ook nog de borrelpijp...
Blaas luchtbellen in een pijp die (een beetje) vol vloeitsof staat, hoe hoger de vloeistofkolom, hoe meer druk nodig, omdat dat moeilijk af te lezen is houd je de borreldruk constant en meet je de flow van de lucht (varieert meer). Dit is ook redelijk onnauwkeurig als de borrelpijp niet goed gecalibreerd wordt.
We hebben een tank van 25.000 liter waarin we het niveau tot op 0,1% nauwkerig in het cylindrische deel van de tank kunnen meten. Dode stuk (in bolling van tank bovenin en onderin) is 2500 liter (10%!)
Dus vanaf 2500 liter kunnen we tot op 250 liter nauwkeurig meten.
Kortom, nauwkeurigheid is een relatief begrip. 0,1% klinkt prima, maar scheelt in dit geval meer dan je gebruikt om de toilet door te spoelen gedurende een maand! (ofzo)
Waar wil je het eigenlijk precies voor gebruiken? Meten of de pomp nog in de vloeistof hangt?
chuckie
Misschien zou je het eens met reed contacten kunnen proberen, je neemt een stuk 3/4 of 1 inch electrapijp, je plakt de reedcontacten op een strip halfrond afwerklijstje (gamma of zo) en laat die in de pijp zakken, nu kun je een paar flatcable'tjes gebruiken voor de aansluitingen, die kun je dan b.v. naar een pulscounter up/down sturen of een tweedraads systeem waarbij je verschillende weerstanden in serie met de reeds zet.Die pijp werk je de grond in pal naast de andere pijp waar je een schijfje piepschuim met een magneetje in het midden op het water laat drijven.
Je kunt dan b.v. ook heel simpel op een experimenteer print een zootje ledjes monteren waarop je het niveau afleest als nette afwerking.
Dit is mij inziens een goedkope oplossing, je hebt er wel wat werk aan, maar ja, volgens mij zitten er op deze site voor het grootste gedeelte hobbyfreaks, jij bent wellicht ook niet vies van een beetje knutselen.
Suczeven.
Dat idee van die druk staat mij wel aan en ook het capacitief voorstel lijkt me doenbaar... Dacht eerder het capacitief te doen behalve alsk ik de hoogte via druk kan bepalen zonder al te veel bekabeling:d Enig id hoeveel een capacitieve sensor zou kosten? of maak ek deze best zelf?
Hmmm reedcontacten... zal sebiet es bij de elektronicaboer langsgaan en mijn zuur verdiend geld spenderen;)
[Bericht gewijzigd door el_jako op ]
Op 30 juli 2005 11:37:06 schreef el_jako:
Kan iemand dat vertalen voor mij
luckyme2
Het Internet is een encyclopedie van gegevens, gebruik Google om deze encyclopedie te openen
Op 30 juli 2005 12:16:41 schreef cociedecooc:
sebiet = zo dadelijk = onmiddellijk = weldra
es = eens
langsgaan = bezoeken
spenderen (soms ook opdoen) = geld uitgeven
free_electron
Silicon Member
en waarom dan wel niet ?
Wij hebben indertijd een ultrasone afstandssensor gemaakt die het nieveau van brandstof meet in een benzine of dieseltank ( voor renault ) das nog moeilijker dan een buis ! das een gesloten vat met enorme echo !
er wordt een piezo element gebruikt om een puls te sturen. een DSP gaat het signaal gaan analyseren en onderdrukt zwevingen en echo van de wand. ( het doppler effect shift de frequentie wanneer het vloeistofoppervlak geraakt wordt. de terugkerende echo heeft een ander frequentiespectrum van vloeistof dan van de wand. dus zo kan je het toch meten. kwestie van een zeer selectief filter te hebben die alleen naar het doppler geshifte signaal luistert.
da ding werkt perfect. we konden hoogteverschillen van halve millimeter waarnemen daarmee.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Wil je echt een nauwkeurige nivometing doen dan is een capacitieve sensor een goede optie. Echter één lange sensor zal niet werken.
Voor meer informatie zie deze discusie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/7837/last
Op 30 juli 2005 12:39:36 schreef luckyme2:
es = eens
Ok bedankt.
Dan word het dus:
Hmmm reedcontacten... zal zodadelijk even de elektronicaboer bezoeken en mijn zuur verdiend geld uitgeven.
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Wouter van Ooijen
Op 29 juli 2005 16:38:32 schreef el_jako:
Akoestisch? Ofwel de buis aanblazen en de frequentie meten, of griddippen: een sweep aanbieden en kijken bij welke frequentie het zaakje resoneert.
Op 12 augustus 2005 10:56:24 schreef The Force:
excuses zijn mooi, maar hoever ben je al met je project?!
Heh ben ffe op vakantie geweest dus veel vorderingen zijn er niet... Heb capacitieve sensor op de kop kunne tikke die normaal zou moeten voldoen, alleen nu nog testen... Heb ook al een printje met Eagle getekent waarmee ik de data verwerk door middel van een pic-microcontroller en deze zou ik dan aansluiten op een vellemankitje om het geheel draadloos door te sturen... Ik zal later eens het ontwerp van mijn printje posten, maar hij staat nog niet helemaal op punt...
