Hallo, ik heb een 10" MDS Power Fanatic Subwoofer met deze specificaties. Nu wil ik hier graag een kast omheen bouwen, maar ik weet niet hoe je dat allemaal berekend enzo. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
mvg Marko
Monteringshål: 230 mm
Monteringsdjup: 125 mm
Maxeffekt: 600 W
Effekt RMS: 300 W
Frekvensomfång: 25-2500 Hz
SPL dB 1W/1m: 90
Impedans: 4
Xmax +/- mm: 7,5
Magnet Oz: 40
Talspole mm: 50
Fs Hz: 31
Qts: 0,439
Vas liter: 36,439
REVC Ohm: 3,4
SD msgm: 30,172
BL tm: 11,586
Qms: 8,269
Qes: 0,463
Cms um/n: 281,884
Mms g: 94,25
Låda sluten: 21-35
Låda basreflex: 25-35
Hallo, ik heb even zitten stoeien met die gegevens.
De ideale kast voor deze speaker zal ongeveer 48 liter groot moeten zijn. De bassreflexpoort een diameter van 8cm en lengte van 34cm. De afstemfrequentie wordt dan 28hz en het -3db punt ligt dan op ongeveer 27hz!!!!
Dat is behoorlijk dus. Hij mag ook iets kleiner.
Alternatief: 35 liter, poort 8cm doorsnee 35cm lang.
afstemfrequentie is dan ongeveer 33hz, en het -3db punt ligt dan op 32hz. Nog zeer behoorlijk moet ik zeggen.
Een gesloten behuizing is ook nog mogelijk. Dan kom je op 22 liter uit. Het -3db punt ligt dan op 49hz. Klinkt misschien niet laag, maar je moet niet vergeten dat een gesloten kast minder steil naar beneden afloopt. Dus de te verwachten basweergave zal dan nog steeds behoorlijk zijn.
Nog kleiner kan ook, ca. 12 liter, gesloten, en dan een condensator van ca. 820uF ervoor (misschien nog eentje van 470uF parallel erbij). Deze condensator onderdrukt tegelijkertijd de verhoging in het mid/bas gebied en haalt tevens het lage basgebied omhoog. Dit werkt, je kunt dit testen door een sinus toon van ca. 30hz door de speaker te sturen en dan te letten op de uitslag van de conus. Deze moet dan MET condensator groter worden, zo krijg je dus inderdaad een verhoging van de geluidsdruk.
mvg,
Bombardon73
Een programma genaamd WINISD zoek maar met google
