Fuzzbass
Ik heb in een recent projekt een step-up converter gebruikt, zie dit topic.
Ik ben gaan meten, en ik zag op de scoop het volgende beeld (klikbaar):
Dit is de spanning, gemeten tussen de massa en pen 4 van IC1 in het volgende schema (ook klikbaar):
Ingang is 15 V 0,6 A, uitgangs 34 V 0.23 A. Rendement is dus heel OK.
De vraag is: waar komt die slingering van +/- 1 MHz vandaan? Als ik de spanning omlaag draai, verdwijnt het langzaam, omdat de kortsluitpuls van de regelaar breder wordt, en de spoel niet de tijd krijgt om te gaan slingeren.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik ken de LT1170 niet, maar het zal weinig anders zijn dan andere schakelende regelaars. Intern zit een powerMOSFET tussen pen 4 en 3. Een MOSFET heeft een zekere uitgangscapaciteit (Coss), deze zit tussen de drain en source.
Er bestaat dus een LC seriekring opgebouwd met de spoel en Coss die HF gesloten is via de voeding.
Bij het inschakelen van de MOSFET wordt energie opgeslagen in de spoel. Deze energie wordt afgegeven aan de belasting op het moment dat de MOSFET uit geleiding gaat. De energie in de spoel wordt "langzaam" afgebouwd totdat de stroom nul wordt en de diode gaat sperren. Echter, de spanning over Coss van de MOSFET is nog aanwezig. Deze restenergie zet zich door als oscillatie.
Niet alleen de MOSFET heeft een zekere capaciteit, ook de diode en ook de spoel heeft een zekere parasitaire capaciteit.
Vraagje, waarom maak je foto's van het scherm van een digitale oscilloscoop. Deze kunnen toch zelf screendumps genereren?
Fuzzbass
Bedankt voor je uitleg. Het is me al heel wat duidelijker. Het is dus volledig normaal?
De reden dat ik een foto moet maken is dat de scoop in kwestie (Tektronix TDS2014) geen communicatiemodule heeft. Dat is een optie, en mijn werkgever vond dat niet het geld waard...
Freddy
Dat soort oscillaties, bekend onder de naam ringing, zie je bij alle geschakelde regelaars. In gevallen waar dit storing kan veroorzaken of gevaarlijke spanningen opleverd wordt dit onderdrukt met een snubbernetwerk (RC serieschakeling).
Maar in jouw geval kan het geen kwaad.
Moet jou werkgever metingen niet documenteren? Het is raadselachtig waarop mensen gaan bezuinigen.
Fuzzbass
Op 1 augustus 2005 14:32:52 schreef Freddy:
Maar in jouw geval kan het geen kwaad.Moet jou werkgever metingen niet documenteren? Het is raadselachtig waarop mensen gaan bezuinigen.
Okee, duidelijk. Nogmaals bedankt.
De metingen die met de scoops gedaan worden hoeven inderdaad niet gedocumenteerd te worden. Het testobject is goed of niet goed. Ik zit niet op een ontwikkelafdeling, ik test alleen, en repareer de DOA's. Wel jammer dat het er niet vanaf kon, was leuk geweest voor hobby-projektjes.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Sommige mensen rijden liever in een grotere lease auto of kopen liever een design koffie apparaat
Fuzzbass
Op 1 augustus 2005 14:46:49 schreef Xenobinol:
[...]Sommige mensen rijden liever in een grotere lease auto of kopen liever een design koffie apparaat
Laten we hopen voor mijn werkgever dat daar geen step-up converters in zitten, dan
Edit: vond nog een verhaaltje in de application note van de LT1070 (dus niet de LT1170, die ik gebruik):
Discontinuous "Oscillations" (Ringing)
Many customers have called about oscillations occurring on the switch pin during a portion of the switch "off" time. These are not oscillations. They are a damped ringing caused by the transition to a zero-current state in the inductor or transformer primary. At light loads, or with low inductance values, inductor current will drop to zero during switch off time. This causes the inductor voltage to collapse toward zero. In doing so, however, energy is transferred back to the inductor from the parasitic capacitance of the switch, inductor, and catch diode. The inductor and capacitance form a parallel resonant tank which "rings". This ringing is not harmful as long as its peak amplitude does not result in a negative voltage on the switch pin. It can be damped, if desired, by paralleling the inductor/primary with a series R/C damper, typically 100W to 1kW, and 500pF to 5000pF. Typical undamped ringing frequency is 100kHz to 1MHz.
Dit bevestigt natuurlijk voor 100% de uitleg van Freddy.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
free_electron
Silicon Member
met andere woorden als je dat ding belast zal de ringing weg gaan. dit is 'backfeed' omdat de energie niet weg kan.
Fuzzbass
Op 1 augustus 2005 21:00:10 schreef free_electron:
Het gaat er juist om dat de spoel niet belast wordt, ook al wordt de converter op zich wel belast (in dit geval met 0,23 A bij 34 V). Er zit immers een diode tussen de spoel en de uitgangselco. Als de spoel zijn opgeslagen energie heeft afgestaan aan de uitganselco en de mosfet geleidt niet, dan is de spoel onbelast.
Of bedoel je met belasten: met een snubber netwerk?
free_electron
Silicon Member
die ringing gaat weg als je alle energie kan wegzuigen uit de bufferelko aan de uitgang. omdat ze dan gedumpt wordt door de diode in de load.
dit fenomeen doet zich voor als de bufferelco te groot gedimensioneerd is. je moet de waarde aftunen op je schakelfrequentie en stroom en ervoor zorgen dattie net groot genoeg is.
dergelijke ringing is vaak een bron van EMC problemen.
Offtopic:
Fuzzbass;
Complimenten voor die mooie site van je!
Vooral de lichteffecten heb ik uitvoerig gelezen.
Mag gezegd worden toch?
Fuzzbass
Dank voor het compliment.
Ik doe m'n best om mijn bezoekers te vermaken. Gezien het stijgende aantal bezoekers lukt dat ook aardig, en steeds meer mensen komen ook nog eens terug!
Freddy
Op 2 augustus 2005 15:42:44 schreef free_electron:
Ik heb het een paar keer gelezen, maar ik kan hier niets van maken.
Alle energie uit de bufferelco verwijderen. Dit is hetzelfde als de spanning over de elco 0 volt maken. Immers E=(C*U^2)/2. De bufferelko aan de uitgang heeft als doel de spanning zo gelijkmatig te houden als mogelijk is, die moet je vooral niet leegtrekken.
[offtopic]
Ik heb ook een leuke website, nu we toch aan het reclame maken zijn.
[/offtopic]
