Kan je zelf een fantoom voeding maken?
We hebben een RODE NT2-A microfoon en we zouden hiermee graag repetities op minidisk opnemen.
Op welke klemmen zit welke spanning?
Op welke klemmen zit het uitgaande signaal, en is dat signaal in dezelfde grootorde dan een micro zonder fantoom voeding?
Al eens gezocht ? ;) :)
Signaal is in de zelfde orde van grote als bij een normale microfoon, aansluitingen zijn normaal.
[edit]
Als je minidisk een asy ingang heeft zul je het Ac gekoppelde (tweede) schema moeten gebruiken icm een correct verloopje.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Phantom power supply is goed zelf te maken.
48V stabiele spanningsbron zonder ruis via ieder een 6K81 1% weerstanden naar hot en cold van de XLR aansluiting, en uitkoppelen met een trafo en/of met condensatoren.
Let erop dat die weerstanden echt 1% of zelfs nog beter zijn, als dit niet exact gelijk is heb je kans dat er problemen ontstaan in het kapsel.
Ook is het belangrijk mocht je ooit een dynamische microfoon op een aansluiting met phantoom zetten.
RODE NT2-A Specifications
Acoustic Principle: Externally polarized 25 mm (1") dual diaphragm.
Directional Pattern: Multi-pattern
Frequency Range: 20Hz ~ 20,000Hz
Polar Patterns: Omni, Cardioid, Figure 8
Output Impedance: 200 Ohms
Signal/Noise Ratio DIN/IEC 651: 87 dB (1 kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)
Equivalent Noise: 7 dBA SPL (per IEC651, IEC268-15)
Maximum SPL:
147 dB (@ 1% THD into 1 kOhms)
157 dB (@ 1% THD into 1 kOhms) - pad at maximum
Sensitivity at 1 khz into 1 kOhms: -36 dB re 1 Volt/Pascal (16 mV @ 94 dB SPL) +/-2 dB
Maximum Output Voltage: +16 dBu (@ 1% THD into 1 kOhms)
Dynamic Range - DIN/IEC 651: 140 dB (per IEC651, IEC268-15)
Power (Supply voltage): 48 Volts (P48)
Output Connection: 3 pin XLR, balanced output between pin 2(+) and pin 3(-); pin 1 ground.
Weight Approx.: 860 grm (30.36 oz)
:):)GAAF
Dat dus even voor de aansluitingen. En ja een Phanthom voeding van 48 Volt kan je best zelf maken, ik zou alleen zo'n microfoon niet aan een Mididisk aansluiten om een repetitie op te nemen.
1. Omdat het eigenlijk een studio microfoon is.
2. Minidisk werkt volgens het "wat ik niet kan horen hoef ik niet op te nemen" principe.
3. De kombinatie...............
Wil je het wel doen, dan heb je bij gebruik van een MD en deze mic geen phanthom voeding nodig en moet je pen 3 met pen 1 van je microfoon doorverbinden om er een ongebalanceerd signaal uit te krijgen.
:):) GR Richard
Verdikie :):) Zit ik een heel verhaal te schrijven waarom wel/niet. Zijn jullie me net voor. Maar goed, ik vind wel wat ik hierboven heb geschreven.
GR Richard :):)
Nou, als je dat doet werkt er dus helemaal niets meer.
De NT-2 heeft hoe dan ook 48 V phantom voeding nodig. Zonder blijft alles stil.... Zie hier: http://uk.rodemic.com/microphone.php?product=NT2-A , onder specifications. Leuker kunnen we het niet maken...
Die staat tussen 2 en 1 en 3 en 1.
Als je 3 en 1 doorverbindt, sluit je de voeding kort (en loopt er 48/6,8 = ~ 7 mA via de 6k8 weerstand waardoor de 48V in de mixer aan pin 3 hangt).
Je haalt er iets bij wat hier niet van toepassing is: een dynamische mic heeft, in tegenstelling tot een condensator geen phantom nodig en kan inderdaad, als een van de aansluitingen tegen massa wordt getrokken (pin 3 aan 1) asymmetrisch worden gebruikt.
Voor de echte goede (niet-electret) condensatormics (Rhode, Neumann, Audix) gaat dat dus niet....
Als je die bij een MD wilt gebruiken (iedere goede mic verbetert het eindresultaat) dan zijn er twee mogelijheden:
Een mic voorversterker (met symm ingang en phantom) met asymm. uitgang of een phantom voeding aan de mic (via een 6k8 1% weerstand aan pin 2, een aan pin 3 en ground aan pin 1) en tussen mic en MD een mic trafo.
Op 2 augustus 2005 19:56:59 schreef Aart:
Condensatormicrofoons geven bij gelijke geluidsdruk in de regel een 10db tot 20db hoger uitgangsignaal dan dynamische microfoons.
Op 2 augustus 2005 20:03:23 schreef Amateur19:
Een condensatormicrofoon heeft in de regel een veel beter scheidend vermogen dan een dynamische microfoon. Hij is bovendien veel 'sneller' d.w.z. de transientweergave is veel beter (een goede transient weerave is vooral van belang bij percussief-achtige geluiden) en vooral dit laatste blijf je duidelijk horen ook al neem je op een minidisk op.
Het gebruik van een condensator microfoon voor repetitieopnames op minidisk is dan ook geen overkill omdat je beter kunt horen wat er muzikaal in de band gebeurd.
Een beetje offtopic: Omgevingsacoustiek en plaatsing van de microfoon is vele male meer van belang dan de kwaliteit van de microfoon.
Ton
Ik denk dat de TS er al een jaar of drie een oplossing voor heeft ;)
