Ik heb een monitor die alleen nog maar 10 a 15 centimeter breed is. Het beeld is samengeperst op 10 a 15 cm vertikaal. Wie kan mij vertellen waar ik de fout moet zoeken, is het de hoog spannnigs trafo of zit het toch ergens anders?
Je hebt beeld, dus er is hoogspanning. Waarschijnlijk is er een afbuigtransistor gesneuveld of de aansturing ervan. Maar ook kan er een afbuigwikkeling doorgebrand zijn.
Lijkt erop dat je oost-west afbuiging het niet meer doet.
Is vaak alleen maar een transistor.
Als je het schema hebt dan moet de tor eenvoudig te vinden zijn, zo niet dan goed op de print kijken of er wat staat.
Vaak zit er een potmeter met "E/W correction".
Daar in de buurt zal ook de tor zitten.
Kijk wel uit voor de hoogspanning, ook als de tv uitstaat (stekker uit het stopcontact halen).
Veel succes.
Mvg
Ruud
Oké, waar zit de O/W ongeveer? Er staat niets op de printplaat. Wel zitten er een aantal potmeters op spoel van de beeldbuis.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hoe oud is de monitor ongv. en welk merk??
Wat kan gebeuren is dat de mosfets die voor verschillende frequenties een extra condensator voor lijnafbuiging bijschakelen niet goed worden aangestuurd, bij een beetje monitor zitten er meestal een stuk of vier van zulke schakelingen die dus bij verschillende beeldformaten erbij of af worden geschakeld. Dit wordt dan meestal ook weer angeboden door een condensator die naar de lijneindtrap van je monitor gaat.
Probeer eens 640x480 en 1024x768 en kijk of je een verschil ziet/merkt.
OW geeft meestal een ingedeukt (zandlopermodel) beeld en niet een veeeeeel kleiner beeld.
GOED nalopen op losse onderdelen lost het 9 van de 10 keer op. Anders meten met scoop, van ingang naar eindpunt.
:):) Richard
Merk is hansol. Ik zal de instellingen is wijzigingen, maar het beeld is niet ingedeukt (zandlopermodel). Het is wel recht, maar wazig en het trilt. Het beeld vormt zich door streepjes die over elkaar heen bewegen, waardoor het beeld dus wazig is.
Een defecte lijntrafo zou ook nog kunnen, maar dat zou in dit geval betekken dat de Hoogspanning nu veel hoger is dan hij zou mogen zijn. De elektronen worden dan te snel naar het scherm getrokken waardoor de afbuiging te weinig invloed heeft op de straal goed af te kunnen buigen tot in de hoeken van de BB.
Dat zou een zeer gevaarlijke situatie zijn, boven de 27,5Kvolt komt er röntgenstralling door het glas van de BB!!!!! Dat wil je niet. MAW, blijf zolang de oorzaak van de klacht niet bekend is, niet te lang voor het toestel zitten.
:):) Richard
PS. Dit kan ook als de hoofdvoedingsspanning te hoog is.
Oké, ik merk wel op dat de koelplaat van de lijntrafo veel te heet is.
Ik denk dan toch aan een defecte lijntrafo. Hmmm. Jammer.
GR Richard
Kan ik dit testen of ie defect is?
oké, kan ik dit testen of ie defect is?
Je hebt niet geantwoord op de vraag naar de ouderdom.
Vanaf 17" en hoger is de hoogspanning meestal volledig gescheiden van de horizontale afbuiging.
Op "recente" en kwaliteits 15" soms ook al.
Alle monitoren hebben een beveiliging tegen te hoge hoogspanning en schakelen uit.
Ik heb het fenomeen dat je beschrijft regelmatig gezien en hersteld maar het is onmogelijk om een kant en klaar antwoord te geven.
Doet ie het altijd of alleen als ie warm wordt?
Kan je hem een nachtje in de kelder of zo zetten?
Welk type is het? Ik heb nl de schema's van 2 Hansol modellen.
bouwjaar 2001. De monitor geeft dit beeld altijd.
Grtz
[Bericht gewijzigd door TVBOY op ]
OK, 2001 is recent.
14, 15, 17, 19, 20 of 21 inch?
Of als je het type opgeeft weten we al veel meer.
