beertje_01
My Tube is bigger then yours
ja ik zou zoiets graag een keer bouwen maar dan wel otl
zonder transformator dus.
is er toevallig iets te doen met el41 buizen? wrsch iets met voorversterking en dan kathodevolger. voorversterking dacht ik aan een ecc82. voor L en R elks een helft.
maar dan? zou ik iets kunnen doen met die el41 buisjes. wie kan mij even een duwtje in de rug geven. op internet vind je wel ontwerpen maar dikwijls moeilijk verkrijgbare buizen.
Als je die EL41 als triode schakelt moeten er toch een aantal schema's te gebruiken zijn.
Ik heb zelf een ampje volgens dit schema gebouwd,
Een simpel versterkertje + buffertrapje
beertje_01
k zullen is wat gaan uitspitten
mijn idee is om een ecc82 voorversterking laten doen zodat ik voldoende versterking heb. deze de el41 laten sturen die idd als triode staat geschakeld en als kathodevolger.
het enige dat me dwars zit is hoe ik rekening hou met verschillende impedanties van hoofdtelefoons
de reden waarom ik dat zo wil doen is omdat ik deze buizen ngo heb liggen. en die paar weerstanden en condensatoren heb ik ook nog wel ergens
is goedkoop en heb ik een hoofdtelefoonversterker
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Buisjes beide ECC88/6DJ8/6922.
Uit: Audio & Techniek nr. 48 febr./mrt. 1995
Ontwerp: Rudy van Stratum.
beertje_01
ziet er een mooi ontwerp uit maar zoveel verschillende spanningen :s
soort van balanstrap op het einde kan dat?
eerst versterking dan een fasedraaier denk ik die stuurt dan de twee eindbuizen. ben wel even in de war nu. ik denk wel dat je hier vrij laagohmig mee kan gaan. heb je toevallig ook de specs ervan? leuk is wel dat je een dc uitgang hebt zonder elco dus.
De buisjes staan hier niet 'autobias' door het ontbreken van kathode weerstanden, dus zal je zelf voor de negatieve roosterspanning moeten zorgen en er is moeite gedaan om de uitgang op (dc) 0 volt te krijgen.
MvgEat
De auteur rept over een geschiktheid van 30 tot 2000 ohm hoofdtelefoons, waarbij bij ca. 400 iets van een watt geproduceerd kan worden.
De afregeling is tevens de bottleneck, er is nogal wat verloop op de DC uitgang.
De spanning over de bovenste 4.7 ohm weerstand moet 55 mV zijn, de onderste 70 mV.
Dat geeft een asymmetrie van 12 mA en 15 mA door de buishelften, waarbij de DC uitgang dan 0 volt zou zijn.
Wegens het DC verloop beveelt de auteur aan om de C-gekoppelde uitgang te gebruiken.
De schakeling is een SEPP, Single Ended Push Pull.
Beetje zoals de "directe energie-overdracht" versterkers van Philips destijds.
Ook Julius Futterman bouwde heel grote versterkers volgens dit OTL principe.
Zou je niet een nrs vast kunnen zetten en de ander met een servo regelen, is vast wel eens gedaan, maar hoe zijn de resultaten?
MvgEat
Zou moeten gaan met een simpel servoschakelingetje, opampje als integrator bij een zeer lage frequentie 0.5 Hz of zo, en met de uitgang een MOSje sturen die weer de NRS regelt.
Ik heb er weinig belang bij, ik luister nooit met een hoofdtelefoon (audioclaustrofobia! )
beertje_01
ja de reden is ook dat iemand anders mij ook had gevraagt of ik niets kon maken voor zijn sennheiser hoofdtelefoon.
het probleme is dat hij dikwijls gaat lannen met zijn laptop. maar een laptopt output is nogal :s te weinig output etc....
ben aan het overwegen om dat schema te gaan gebruiken met de veilige uitgang dan. bottleneck is de verschillende spanningen en 4 buisjes in plaats van drie. het oogt dan weer wat mooier :d.
langst de andere kant voor 30 a 40€ heb ik een voedingstrafo met veel verschillende spanningen dan een paar ecc88 of 6dj8 buisjes en voeten. een paar brugjes. dan nog wat redelijk dure elco's voor de hoge spanning.
moet wel te doen zijn denk ik.
straks is uitrekenen hoeveel de kostprijs is
beertje_01
die site heb ik idd al open gehad ja. staan hier en daar ook leuke dingen tussen.
alvast bedankt voor de leuk replies.
het resultaat zal hier zeker verschijnen
