Vandaag heb ik mn kamer anders ingedeeld en daarbij ook m'n buizen-ampje verhuist.....
Nu heeft ie echter even met 1 kant zonder speaker gedraaid.....
Alleen het vreemde is dat er een weerstand in de voeding is opgefikt!!!
de voeding is: 40uf-10h-300uf-1k5-82uf
De 1k5 is er nu uitgefikt (een 5 watter!!)
Kan dit door het draaien zonder speakers komen????? daar heeft de voortrap toch geen last van??
Kan ik nu gewoon een nieuwe erin zetten en draaien; alles lijkt verder goed (spanningen etc.):???
ongeduldig als ik ben heb ik het toch maar gewoon gedaan en nu speelt ie weer!!!
vaag hoor....
Regel nummer 1 bij het aansluiten van buizenversterkers: niet zonder belasting draaien. Het zou kunnen dat je vonkslag in de uitgangstrafo hebt gehad waardoor er dus erg veel van de voeding gevraagd werd. Ben geen buizenkenner, dus als iemand een beter verhaal heeft, corrigeer me dan even.
Zitten achter die 1k5 de schermroosters van de 7027s? of stond-ie nog steeds in triode?
De fasedraaier en voortrap worden vandaaruit gevoed, zit alles wel goed vast en geen sluiting geweest (onderkant open, schroevedraaier eronder)?
Inderdaad nooit zonder belasting draaien, een goede voorzorg is een 100 ohm/2 watt weerstand over de uitgang solderen, alsmede een Zobel netwerkje.
Soms worden er ook 3 dioden 1N4007 in serie vanaf de anoden van de eindbuizen geplaatst (in sper! ).
"Zitten achter die 1k5 de schermroosters van de 7027s? of stond-ie nog steeds in triode?"
de eindtrap wordt gevoed vanuit de 300uf elco, via de trafo naar de anodes, zo krijgt het schermrooster normaal gesproken zn voeding(nu idd in triode)
achter de 1k5 zit de laatste voedingselco die de voortrap voedt...
ik vond het probleem omdat er geen wisselspanning op de roosters van de 7027a stonden met signaal erop...
ik denk dat het iets is zoals fuzzbas zei...
@kt88: inderdaad nu toch maar eindelijk eens die 100 ohm erover solderen, strax is ie een keer écht stuk...
(klote speakers met hun prut-verbinding ook....gaat veel te snel los)
