Hallo Allemaal,
Dankzij de bijdragen op deze site ben ik weer aardig op dreef met het zelf etsen van printjes.
Een probleem: hoe krijg ik het toch voor elkaar om een print lay-out GOED over te zetten op een sheetje.
Ik kopieer graag uit die elektuur boekjes, en daar staan de lay-outs altijd "normaal" afgedrukt en dus niet in spiegelbeeld..
Het probleem zit 'm in de "zwarting" van de gekopieerde banen: ik heb steevast problemen met de fijne baantjes, altijd overbelicht (strooilicht)en dus onbruikbaar.
Mijn laatste poging is het scannen van de pagina, en de pcb lay-out dan in photoshop bewerken em die vervolgens gespiegeld af te drukken op een sheet met de laser printer.
Andere suggesties/ ervaringen??
(misschien is mijn UV bron wel te lomp, ik gebruik de zonnebank, en daarin rammen 12 UV balken van elk 100 W een minuut op het printje...)
Dank!! Joeri
klein is fijn
Ik denk zeker dat de UV-bron een beetje te "lomp" is.
Ik gooide voor electuurprinten altijd gewoon een kalkpapier in het kopierapparaat / printer, en dan gewoon kopieeren. kopieerapparaat / scanner op tekst zetten, en drie standen donkerder en grijstinten uit. Kalkpapier leg je dan op de foute manier op de print, dus met de inkt van de fotolaag af. Omdat die electuur-printje nooit zo nauw luisteren gaat dat meestal wel goed.
Ben_
Als de dunne baantjes wegvallen maar de vlakken niet, ligt dat niet aan je uv bron.
Een normaal afgedrukte layout geeft dit probleem altijd omdat er gewoon 1 papierdikte afstand tot de print is. Je kunt beter toch spiegelen, en evt de layout tegen de print aan forceren - ik heb het wel eens iemand met zo'n vacuum-seal zakje zien doen, dan weet je zeker dat het er strak tegenaan zit.
Stefan86
Achtung! Hochspannung, Lebensgefahr!!
Op 7 augustus 2005 19:27:04 schreef Ben_:
Dit had ik in het begin ook. Nu spiegel ik mijn afdruk en als ik hem afgedrukt heb leg ik hem gelijk stak op mijn print en druk ik deze aan. omdat de inkt (heb inkjetprinter) nog nat is plakt dit goed tegen de print aan blijft het vanzelf zitten bij mij.
//offtopic//
psssst stefaan, je sig is out dated - het zijn er al 12000
//ontopic//
mss beetje ruimte tussen papiertje en print waardoor de dunne sporen toch belicht worden--> glazen plaat erop
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Stefan86
Op 7 augustus 2005 19:33:50 schreef Mr Soldeer:
//offtopic//psssst stefaan, je sig is out dated - het zijn er al 12000
Maar 3/4 inactief
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Print layouts die door Elektuur in het tijdschrift zijn afgedrukt, zijn ook gewoon als .PDF te downloaden op hun website. Uit printen op een laserprinter en klaar, lijkt me. Als ik me goed herinner, bevat het bestand de layout in zowel normale als gespiegelde weergave.
Stynus
Op 7 augustus 2005 19:47:41 schreef MNM(tm):
daar moet je tegenwoordig voor betalen
Frits Kieftenbelt
Kijk op www.picbasic.nl/etsen_menu_nl
Klik in dat menu op:
"Meer info layout zwarter maken"
