Verwijzend naar "Aangeboden: 100µH - 5.4A Inductors"
Als ik deze in een step-up converter 12 volt > 18 Volt
stop hoeveel vermogen kan ik dan met deze spoel omzetten ?
Meen je dat nu? :D Hoeveel is 12*5.4? (nuja dat is wel iets té kort door de bocht natuurlijk later mee)
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Op 7 augustus 2005 23:38:46 schreef Evilest Aedolon:
Aangezien het het process is van spoel opladen, en nadien
onladen twijfelde ik er toch wat aan. Dus mits wat reserve,
voor 50 Watt geen probleem.
referentie
Dat ligt toch iets ingewikkelder. Bij een boostconverter zijn de piekstromen door de spoel dus maximaal toegestaan 5.4A.
De dutycycle zal zo'n 25% bedragen. Daarbij kan de stroom toenemen tot maximale waarde, in de off-cycle wordt deze dan naar de 18V geleverd.
Effectief is de stroom die je halen kan 2.8A bij een schakelfrequentie van 22KHz. Dus P=2.8*18=50W
Verder als het een accu betreft kan de spanning varieren tussen 10V en 14V. Bij 10V mag je maximaal 2.3A trekken voordat de spoel zijn maximale stroom bereikt. En dus P=2.3*18 = 41.4W
jojo, bedankt voor de uitvoerige toelichting.
In de datasheet staat 4,5A Cont. Aangezien in deze toepassing de stroom niet continue is is kan de piekstroom toch een stuk hoger ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 8 augustus 2005 00:16:01 schreef elektron_:
Waarschijnlijk niet. De maximale stroom wordt bijna altijd beperkt doordat op een gegeven moment de kern verzadigd raakt. Je zult met piekstromen rekening moeten houden. Het een en ander is ook vaak nog temperatuurafhankelijk. Bij hoge temperatuur is de spoelkern eerder aan zijn tax.
Maar ik neem aan dat daar in de specs wat ruimte voor is ingehouden.
Edit: Hmm. Ik heb de spec nog even gelezen. Als er nu niet bij stond dat ze voor een SMPS bedoelt zijn, was ik bij mijn eerder verhaal gebleven. Maar ik zie een kolom met Q bij F=24KHz. Dus nu twijfel ik. Het kan zijn dat ze de dimensionering gelist hebben voor deze specifieke applicatie.
Alhoewel de piekstromen voor een boostconverter hoger liggen dan voor een buckconverter. En daarover wordt niet gerept. Zelf zou ik het zekere voor het onzekere nemen.
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
Ja, de vezadiging, had ik nog niet aan gedacht. Het heeft natuurlijk geen zin de stroom te laten toenemen als je dit vermogen nadien niet kan terugkrijgen.
Spoel-fabrikanten maken er toch een potje wat betreft het opgeven van specificaties. Niet alleen is de Q-factor afhankelijk van de frequentie, maar ook van de AC-uitsturing.
Het verliesvermogen ontwikkeld in de kern is evenredig met de frequentie en verloopt kwadratisch met de uitsturing.
Je zou de spoel en of kern na kunnen meten, zie mijn website: http://www.meettechniek.info/index.html
Omdat er nu over de kern weinig bekend is, is een aanname van de maximum piekstroom van 5,4 A wel zo veilig.
Er vanuit gaand dat de voeding van elektron in discontinues current mode werkt, waarbij een nieuwe cyclus begint bij het nul worden van de spoelstroom:
In dit voorbeeld neem ik als spanningsval over de MOSFET en diode beide 0,5 V. De spanning over de spoel tijdens de laadcyclus is:
12 V-0,5 V = 11,5 V,
en de spanning tijdens de ontlaadcyclus is:
18 V+ 0,5 V - 12 V = 6,5 V
Voor zowel de laad- als ontlaadcyclus geldt:
t=dI*L/U
De laadcyclus duurt: 5,4 A * 100 µH / 11,5 V = 46.9 µs
De ontlaadcyclus duurt: 5,4 A * 100 µH / 6,5 V = 83 µs
De periodetijd is dan 46,9 µs + 83 µs = 129.9 µs.
De frequentie is dan 1 / 129.9 µs = 7694 Hz, vrij laag dus.
De gemiddelde uitgangsstroom, niet de effectieve want dat zegt niks over het uitgangsvermogen, is:
(5,4 A / 2) * (83 µs / 129.9 µs) = 1.73 A
Het uitgangsvermogen wordt dan:
1,73 A * 18 V = 31,1 W
In continues current mode waarbij de minimum stroom de helft is van de piekstroom:
De verschilstroom hier is 5,4 A / 2 = 2,7 A
De laadcyclus duurt: 2.7 A * 100 µH / 11,5 V = 23.45 µs
De ontlaadcyclus duurt: 2.7 A * 100 µH / 6,5 V = 41.5 µs
De periodetijd is dan 23.45 µs + 41.5 µs = 64.95 µs
De frequentie is dan 1 / 64.95 µs = 15396 Hz
De gemiddelde uitgangsstroom is:
((5,4 A + 2,7 A) / 2) * (41.5 µs / 64.95 µs) = 2.59 A
2.59 A * 18 V = 46.58 W
Laat je de spoelverliezen buiten beschouwing, dan loopt het uitgangsvermogen lineair op met de minimum stroom door de spoel. De frequentie loop exponentioneel op.
Wat in combinatie met de gegeven spoel het best uitpakt zou je moeten proberen.
Het goed uitrekenen is inderdaad geen sinecure. Als je snel even wilt spelen is een simulatie wel handig. Zelf had voor mijn eerder posts wat parameters ingegeven bij deze site van Heinz Schmidt-Walter
Hmm Freddy heeft de kaas van mijn brood gepikt.
Ik had de piekstroom wel iets hoger genomen want ik ben bekend met die spoelen en ze kunnen wel wat meer hebben dan dat. Met die eerste formule maal 0.75 voor het rendement kom je er toch redelijk op uit (wat weliswaar misschien een beetje toeval is)
