ik zoek een schema van een comperator schakeling welke een signaal vergelijkt met het signaal wat ervoor plaats vond.
dus als ik een oplopend signaal heb heb ik volledige uitsturing en bij een aflopende spanning geen uitsturing
dus 6v naar 7v is volledige uitsturing
en van 7 naar 6v geen uitsturing
maar ook van 1v naar 10v volledige uitsturing
de Vref zal dus op een of andere manier mee moeten lopen met de ingang.
de frequentie van het signaal zal tussen de 0 en 20 khz max liggen.
de uitgang mag logisch niveau zijn daar het toch verwerkt word in een uC
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Je zou die meelopende Uref kunnen creëren met een RC laagdoorlaatfilter. Nadeel hiervan is dat korte omkering van richting tijdens een lange spannings toe of afname mogelijk niet opgemerkt worden.
In rusttoestand is de uitgangsspanning niet gedefinieerd door de ingangsoffsetspanning van de opamp/comparator. Dit is op te lossen door het RC laagdoorlaatfilter onderdeel te laten uitmaken van een spanningsdeler die Uref een voorspanning geeft.
Verder is het gedrag afhankelijk van de momentele aangeboden spanning en de spanning Uref.
Een nauwkeuriger oplossing is een echte differentiator opgebouwd met een weerstand, condensator en opamp. De uitgangsspanning hiervan is evenredig met dU/dt. Dit gevolgt door een comparator met een kleine vaste Uref om de ingangsoffsetspanning te compenseren heeft de bovenstaande nadelen niet.
