ik zoek een schametje van een versterker voor een tsop 1738 ir ontvanger zodat ik van op 35 meter nog kan ontvangen
Je wilt de TSOP1738 dus gevoeliger maken? Naar mijn weten is dit onmogelijk. Probeer eerder het vermogen aan de zendkant te vergroten, dwz. fellere IR-leds gebruiken.
Je kan die receiver inderdaad niet gevoelig maken, dit probleem moet je oplossen aan de zenderkant.
ik dacht dat ik roch had gehoord dat je dat kan versterken met een versterkertrapje maar dan probeer ik wel fellere leds
bedank
Je kan wel wel gebruik maken van een Infrarood Extender.
deze maakt ook gebruik van een TSOP1738. Hiermee kan je dus met een 'tussenstation' je IR signaal over een grotere afstand overbruggen
Heb je zo'n grote tv dat je 35 meter nodig hebt?
Of wil je tv van je overbuurman kunnen bedienen?
Gtz,
Rik.
In principe kan je hem gevoeliger maken door te zorgen tsop17xx in ideale condities kan werken. Ik heb geen flauw idee hoe ver je hem daarme kan oprekken hoor.
Maar het idee is dat als de felle zon erop staat , er 15 dimmers staan te storen dat hij dan minder gevoelig is dan in een dooie kamer.
Als je de datasheet grafiekjes bekijkt zie je enkele (gevoeligheid als functie van iets) .
Dus zorgen dat je voeding ruisvrij is, Het boeltje afschermen, goed ontkoppelen, enz....
En natuurlijk IRleds pakken met een kleine straalhoek, hoog rendement, juiste golflengte, en veel Amps geven.
